  Verschachtlung bei erweiterte Referenzkennzeichnung für Anlage & Einbauort verhindern
Autor Thema:  Verschachtlung bei erweiterte Referenzkennzeichnung für Anlage & Einbauort verhindern (1333 / mal gelesen)
Kjun
Elektro Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Kjun an!   Senden Sie eine Private Message an Kjun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kjun
Engineering Base 6.7.0
erstellt am: 04. Aug. 2020 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Guten Tag liebe eplan P8 Community,
ich habe das Problem das ich gerne die erweiterte Referenzkennzeichnung für BMK (-) nutzen würde aber keine Verschachtlung der Anlagen(=) und des Einbauortes(+) haben möchte.
Das Problem tritt häufig bei der Verwendung von Strukturkästen auf.
Siehe Bild im Anhang.
Ich wäre sehr froh wen mir hier jemand weiter helfen könnte.
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 10. Aug. 2020 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kjun 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß dich,
naja, wenn du in deinem Strukturkasten (=ANT+S1) auf eine andere Anlage (=EV) verweist, erkennt Eplan das und zeigt dir das vollständige BMK (=ANT=EV+S1) an.
Und das ist meiner Meinung nach gut so.
Aber vllt habe ich dein ANliegen auch nicht durchschaut, was möchtest du erreichen bzw. was genau soll an diesem Abbruchsymbol stehen?
Viele Grüße!
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 10. Aug. 2020 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kjun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kjun
betrifft dies nur die Abbruchstellen oder auch die Betriebsmittel?
bei Abbruchstellen habe ich folgende Projektparameter:
Projekt>Eigenschaften>Struktur
Abbruchstellen: Einbauort
HOC
MaikWald
EMSR Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von MaikWald an!   Senden Sie eine Private Message an MaikWald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikWald
EPLAN Electric P8 - Professional (64-Bit)
Version 2.8 (Build 12535)
erstellt am: 11. Aug. 2020 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kjun 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja genau, im Prinzip hat hier EPlan nach vielen Jahren endlich die Norm umgesetzt, die genau diese Verschachteltelung schon vor Jahren gefordert hat. Dafür sind Ortskästen da.
Da kannst aber wie von HOC beschrieben über die Projektparameter einstellen wenn Anlage oder Ort nicht berücksichtigt werden sollen. Wenn es nur um die Verschachtelung geht probier mal das vollständige BMK zu bearbeiten. Dann gibt es eine Darstellung mit >= Auch gewöhnungsbedürftig aber funktioniert.
Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen
Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebens­mittel­handel, ist führend in Regel- und Überwachungs­systemen, die welt­weit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schalt­schränken. Sie sind der Architekt elektro­technischer Welten! ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
Kjun
Elektro Ing.
erstellt am: 11. Aug. 2020 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die Antworten,
@P8er:
wenn du in deinem Strukturkasten (=ANT+S1) auf eine andere Anlage (=EV) verweist, erkennt eplan das und zeigt dir das vollständige BMK (=ANT=EV+S1) an.
Leider wollte ich genau das nicht da ich keine Verschachtelung der Anlage und des Einbauortes haben will. Also in dem fall =EV+S1-PE_???.
Was mich auch verwundert ist das er die Anlagenkennzeichnung(=) Verschachtelt wird, also =ANT=EV. Aber die Ortskennzeichnung nicht, also +S1 anstatt +E+S1.
Denn die Seite ist ja als =ANT+E definiert.
@HOC
Dank für den Tipp.
Ich würde hier sogar noch einen Schritt weiter gehen und alles auf nicht verfügbar stellen so das nur das - als Querverweis zur Verfügung steht.
@MaikWald
Ja das kenne ich und geht auch bei >+ usw. aber erstens ist das für viele Elektriker nicht sehr geläufig und zweitens macht es auch die Erstellung von Makros nicht einfacher.
Ich hatte mir ja einfach gewünscht das es möglich wäre die Verschachtelung einzelner Referenzkennzeichnungen(==, =, ++, +, usw. ) ab und anzuwählen oder noch besser den grad der Verschaltung anzugeben (0 bis X).
Aber solange das noch nicht machbar ist und da es hauptsächlich die Abbruchpfeile betrifft werde ich wohl den Tipp von HOC annehmen und die Projektparameter der Abbruchstellen auf nicht verfügbar stellen.
Nochmals Danke für die Hilfe
