Thema: Inc-Wert Anzeige bei BMK (982 mal gelesen)
denis88 Mitglied Techniker
Beiträge: 12 Registriert: 04.08.2020
erstellt am: 04. Aug. 2020 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle!! Bei allen (LS,LSS,FI,FILS,..) E-plan BMK`s sollte der Inc der Betriebsmittel (Stromkreissicherungen ) beim Symbol angegeben werden (siehe Anhang Foto).
Dieser Wert sollte auch jederzeit änderbar sein. Vielen Dank im Voraus.
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 04. Aug. 2020 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denis88
erstellt am: 04. Aug. 2020 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kai, also ich möchte gerne die Inc-Werte also Bemessungsstrom der jeweiligen Betriebsmittel anzeigen lassen. Beim einfügen v. Artikeln. Zum Beispiel: Leitungsschutzschalter C-13A zu den Technischen Kenngrößen sollte auch der Inc-Wert angezeigt werden. 13Ax0,8 rdf =10,4A Siehe auch das Beispiel im Anhang v. ersten Post. Danke und Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2020 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denis88
erstellt am: 04. Aug. 2020 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ja das hab ich auch, aber der jeder sollte den Wert auch ändern können. Sobald du ja bei Funktionsschablonen die Technischen Kenngrößen änderst, kommt beim Prüflauf auch die Fehlermeldung. Es sollte irgendwie wie ein Bemerkung bzw. Funktionstext sein. Aber leider weiß ich nicht wie ich das lösen kann. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2020 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denis88
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 04. Aug. 2020 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denis88
dann erstelle dir doch ein Benutzerdefiniertes Feld z.B. IncWert oder Einstellwert. Den kannst du dann am Gerät anzeigen lassen, extern Bearbeiten oder eben auch in Auswertungen zur Anzeige bringen ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 04. Aug. 2020 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denis88
Moin, der Inc ist schon an den LSS gebunden, also immer Inenn * 0,8. Sollte an den Abgängen ein größerer Betriebsstrom gefordert sein, müsste der LSS geändert werden. Also wie Kai schon schrub: Den Inc mit in die technische Kenngröße nehmen, oder eine freie Eigenschaft nutzen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2020 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2020 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ja sicherlich kann sich Anlagentechnisch immer der Bemmessungstrom ändern, z.B.: durch Häufung der Automaten, Verdrahtung, Wärme, etc.... Mir wäre am liebsten immer der Inenn*0,8 = Inc-Wert und danach sollen die Techniker dies manuell ändern und technisch richtigstellen. Danke für deine Antwort
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 04. Aug. 2020 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denis88
Hallo denis88, ich denke die Kollegen meinen die Felder Strom <22071> und Auslösestrom <22075> - siehe Bild im Anhang. Strom <22071> für deinen reduzierten Strom (80% vom Nennstrom) Auslösestrom <22075> für den tatsächlien Auslösestrom Mit einer Blockeigenschaft könntest du dann deinen Text (Iinc=) und den Strom <22071> aus der Artikeleigenschaft am Bauteil anzeigen lassen. Alternativ kannst du ein Feld der bei "Freie Eigenschaften" nutzen und anzeigen lassen. Ist im Anhang rötlich markiert. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2020 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denis88
Zitat: Original erstellt von denis88: Hallo matthesprodanke für den Tipp aber leider weiß ich nicht wie man ein benutzerdefiniertes Feld erstellt. Wäre sehr hilfreich, wenn du mir weiterhelfen kannst. Danke
Schau mal unter Optionen -> Eigenschaften Konfigurieren dort legst du dir dann das Feld Identifizierender Name: EureKundenKennung.Function.IncWert Anzeige Name: Inc. Wert/Einstellwerte Eingabehilfe: Freie Eingabe oder wenn du dir die Mühe einer Liste machen möchtest kannst du das natürlich auch auswählen Dann hättest du ein Drop Downfeld an deinem Bauteildialog Achte darauf, dass das Feld nach dem speichern NICHT den Haken bei "Nicht mehr verwenden" drin hat Dann musst du nur noch an allen Bauteilen an welchen das Feld zur Anzeige kommen soll, den Bauteildialog öffnen und die Eigenschaft hinzufügen, Anzeige Eigenschaften auch nciht vergessen ;-)
