Thema: es konnte kein passendes Symbol im Projekt (2164 mal gelesen)
Anton Johnson Mitglied vefk
Beiträge: 9 Registriert: 13.07.2020 Betriebssystem: Windows 10 Pro 64 Bit Betriebssystemversion: 6.2.9200 Anzahl der CPUs: 8 Prozessor: Intel64 Family 6 Model 62 Stepping 4 GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz EPLAN Electric P8 - Professional ( 64-Bit) Version 2.4 EPLAN Chance of standert EPLAN Data Portal EPLAN EDZ Format EPLAN Electric P8 (Add-on) EPLAN Language German EPLAN Mounting Panel EPLAN Multi Language Translation EPLAN PLC & BUS Extension EPLAN Project Management EPLAN Singele Line EPLAN eCI@ss Import Programmverzeichnis: C:\Program Files\EPLAN\Platform\2.4.4\Bin EPLAN-Originalstammdaten: C:\ProgramData\EPLAN\O_Data Systemstammdaten: C:\Users\Public\EPLAN\Data Anwendereinstellungen: C:\Users\Public\EPLAN\Settings\Electric P8\2.4.4\x64\Cfg Stationseinstellungen: C:\Users\Public\EPLAN\Settings\Electric P8\2.4.4\x64\Cfg Firmeneinstellungen: C:\Users\Public\EPLAN\Settings\Electric P8\2.4.4\x64\Cfg Verzeichnis zur Protokolldatei: C:\Users\Public\EPLAN\Electric P8 Temporäres Verzeichnis: C:\Users\Anton\AppData\Local\Temp
erstellt am: 03. Aug. 2020 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen bin neu habe zwar den 4 Wochen Kurs belegt aber bei meinem neuen Arbeitsplatz bin ich der einzige und habe dies p8 so bekommen der es installiert hatte ist nicht mehr da somit bin ich jetzt dran bekomme das erste Bild (es konnte kein passendes Symbol im Projekt )dann folg das zweite Bild (es konnte kein passendes Symbol im Projekt 1 ) erbitte Hilfe und sorry werde es wahrscheinlich noch mehr brauchen benutze die Hilfe Funktion von p8 finde aber zu diesem Thema nichts ich bedanke mich im voraus für eure Hilfe bleibt gesund Johnson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 03. Aug. 2020 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anton Johnson
moin Johnson bitte aktualisiere deine System Infos, damit man weiss, mit welcher Version du unterwegs bist. Darüber hinaus überprüfe mal unter Optionen -> Einstellungen -> Projekt -> Verwaltung -> Symbolbibliotheken was bei dir da eingetragen ist. Wenn das leer ist musst du im Projekt natürlich einlagern was du verwenden möchtest. SPECIAL und IEC_Symbol solltest du mindestens in den Einstellungen finden. ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2020 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
roger System Info upgedatet danke für den hilfreichen Hinweis zu der Sache mit der Option habe Bilder wenn ich ein projekt öffne welches vorhanden ist fonktionirt aber dann neues projekt öffnen nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Aug. 2020 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anton Johnson
Hallo, dann scheint etwas mit deiner Projektvorlage nicht zu stimmen. Wenn du ein neues Projekt erstellst, hast du Wahl zwischen einer Projektvorlage *.ept oder einem Vorlagenprojekt *.zw9. Diese Vorlagen enthalten die wichtigsten Einstellungen, u.a. auch die voreingestellte Symbolbibliotheken. Eventuell sind diese nicht korrekt in der Vorlagedatei / Vorlageprojekt eingelagert. Was für eine Vorlage nutzt du um deine Projekte zu erstellen? Eventuell das Projekt welches du als Vorlage nutzt erneut öffnen und hier über einen Stammdatenabgleich die Symbolbibliotheken erneut einlagern. Anschließend wieder eine ept / zw9 Datei erzeugen und dann nochmal versuchen daraus ein Projekt zu erstellen. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2020 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2020 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo habe herausgefunden das der Ordner SPECIAL.sdb mit Dateien und die Datei SPECIAL.slk bei neuen Projekt nicht enthalten sind kopiere ich diesen Ordner mit enthaltenen Dateien und die slk Datei in das neue Projekt dann funktionier die Symbole jetzt kommt die frage wie schaffe ich es das diese Dateien im neuen Projekt erscheinen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Aug. 2020 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anton Johnson
erstellt am: 07. Aug. 2020 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe diesen Arbeitsplatz so übernommen habe noch keinen zugagangsdaten zu eplan direkt kommt noch dauert so wie zu data Portal ist alles noch in Arbeit habe die daten von eplan 5 mit Dienstprogramm/daten Übernahme/ eplan5/Projekte alle in dieser Version halt übernommen mich mit Hilfe von der Hilfe Funktion durchgearbeitet in zwei Wochen soll nun dann die neueste Version aufgespielt werden das macht aber die it Abteilung sollte neues Deckplatte und Formular erstellen was auch soweit in Ordnung wollte bisschen vorarbeiten und hab dann neues Projekt gestartet bin dann auf diese Aufgabe gestoßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 07. Aug. 2020 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anton Johnson
Zitat: Original erstellt von Anton Johnson: ..neu Projekt mit dem erstellten Projekt Vorlage..
Hallo Anton warum verwendest du eigentlich eine Projektvorlage *.ept? wenn ich in der Firma bin, habe ich alle Stammdaten zur Verfügung, dann reicht doch ein Basisprojekt, hier werden dann alle aktuellen Stammdaten in Projekt kopiert ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2020 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es sind mehre verteiler so ca 200 einige von heldele andere von siemens es sind ca 7 verschiedene elektro firmen ich soll alle bearbeiten daher neues deckblatt und formblatt da ich halt nur den 4 wochen kurs habe kann ich nicht so viel kann zwar pläne bearbeiten aber komplett neu halt nicht aber bin lernfähig recht herzlichen dank an alle die mir versucht haben weiter zu helfen bin sehr dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2020 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anton Johnson
Hallo, ich will da jetzt nicht groß nachboren, aber ein Gedanke: Wenn die Projekte aus EPLAN5 hoch gezogen sind, dann hat P8 die ursprünglichen Einstellungen für die Verzeichnisse der Stammdaten auch übernommen, womöglich dann noch mit verschachtelten Ebenen. So kann es durchaus sein, dass man die DIC_WUPD mehrmals hat. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2020 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo miteinander weis zwar nicht ob das der richtige weg ist aber meine Lösung ist/war funktionierendes Projekt als Basis Projekt erstellt und das dann benutz bei neues Projekt erstell und jeah funktioniert Symbol funktionieren dank an alle die mir weiterhelfen wollten mfg johnson [Diese Nachricht wurde von Anton Johnson am 12. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
