Thema: Allpolige SPS-Anschlüsse umnummerieren (902 / mal gelesen)
kusikurth Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 7 Registriert: 10.07.2012 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 Experte
erstellt am: 31. Jul. 2020 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe meine SPS komplett fertig nummeriert (E50.0 - E61.7). Nun kommen zusätzliche Eingänge mitten in der Range (von E54.0 - E54.7). Die Eingänge ab 54.0 möchte ich nun schieben, dass diese die Eingänge ab E55.0 belegen. Kann ich das irgendwo über eine Funktion zuweisen/schreiben/umbuchen oder kann das nur von Hand und jeder einzeln neu nummeriert werden? Die Übersicht bleibt ja als solches bestehen. Ich müsste die allpolige Darstellung auf den Seiten ändern. vielen Dank für eure Hilfe Kusi
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 31. Jul. 2020 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kusikurth
Hi, schreib jeweils an der Hauptfunktion der SPS Karte, in das Feld Startadresse das Startbyte rein. z.B. 55. Anschließend markierst die alle Karten im SPS Navigator. Dann über Projektdaten --> SPS adressieren die Karten neu adressieren. Schon bist du fertig. Da du die Karte im Navigator markierst, wird die allpolige und Übersicht Darstellung zusammen adressiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2020 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ändere ich die Adresse der ganzen Karte. Bei meinem Beispiel bleiben aber die Adressen der Karte 621K1 bestehen und nur die Angschlossenen, allpolig dargestellten, Eingänge schieben von Anschluss 1 auf Anschluss 9, damit die Anschlüsse 54.0 -7 frei werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 31. Jul. 2020 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kusikurth
erstellt am: 03. Aug. 2020 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cae-group.de: Moin,im SPS-Naviagator lassen sich genau die Bits oder das Byte markieren und mit rechtes Maus > Adressieren mit neuen Adressen versehen. LG, Ralph Wagner
Hallo Ralph So wird einfach nur der Allpolige Eingang neu adressiert. Anschlussbezeichnung/beschreibung bleiben aber gleich und diese sollten sich dann auch ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2020 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kusikurth
