Thema: Kabelauswertung Kabel Filter/Sortierung Eigenschaft Ziel (2022 mal gelesen)
MaikWald Mitglied EMSR Projektierung
Beiträge: 33 Registriert: 04.01.2008 EPLAN Electric P8 - Professional (64-Bit) Version 2.8 (Build 12535)
erstellt am: 30. Jul. 2020 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich versuche gerade meine Kabelauswertungen zu erstellen. Leider gibt es in der 2.8 keine Eigenschaft Kabel:Quelle und Kabel:Ziel mehr? (das gab es doch in älteren Versionen ) Ich kann zwar die Quelle und das Ziel in den Blockeigenschaften hinterlegen, aber nach dieser kann ich ja auch weder Filtern noch sortieren. (Das ging doch auch mal oder?) Das betrifft sowohl die Auswertungen als auch die Navigatoren... Habt ihr eine Idee wie das gedacht ist?? Die Eigenschaftswerte der Kabel-Platzierungen nützen mit leider nichts [Diese Nachricht wurde von MaikWald am 11. Aug. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MaikWald am 21. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 31. Jul. 2020 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikWald
erstellt am: 31. Jul. 2020 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das es diese Eigenschaften gibt ist mir klar. Aber ich kann dort wo ich Sie brauche nicht drauf zugreifen. Die Frage ist ja wie ich diese als Kriterien in Filtern hinterlegen kann, bzw. warum diese dort nicht auftauchen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2020 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 11. Aug. 2020 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikWald
erstellt am: 11. Aug. 2020 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikWald
Du könntest da vllt folgendes versuchen. Baue dir einen Filter nach z.B. Einbauort (1220). Exportiere den Filter Editiere den Filter mit nem Texteditor und tausche "1220" gegen "20376" für Quelle oder "20377" für Ziel Speichere Lösche den Filter im Eplan Importiere den editierten Filter Ist ne Krücke aber vielleicht hilft es dir.
erstellt am: 21. Aug. 2020 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super danke das hat mir weiter geholfen! Jetzt kann ich Ruck Zuck nach Werten in "Ziel oder Quelle" filtern und kann sicher sein, auch alle Kabel erwischt zu haben, ohne durch Platzierung und Zielfindungslogiken Kabel zu vergessen. Komisch, das dies nur über solch merkwürdige Umwege geht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
