  Ebenenverwaltung über Projekteigenschaften
Autor Thema:  Ebenenverwaltung über Projekteigenschaften (1003 / mal gelesen)
Luca77
Elektrokonstrukteur Hard- und Software
Sehen Sie sich das Profil von Luca77 an!   Senden Sie eine Private Message an Luca77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luca77
EPLAN P8
bis 2023
erstellt am: 30. Jul. 2020 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, dass eine Ebene über die Projekteigenschaften ein- bzw. ausgeblendet wird?
Ich habe ein Benutzer Zusatzfeld in den Projekteigenschaften mit einem DropDown-Menü. Je nachdem welcher Wert eingestellt ist, soll eine Ebene aus- oder eingeblendet werden.
Vielen Dank schon mal.
Es gibt 10 Arten von Menschen: die, die Binärzahlen verstehen und die, die
sie nicht verstehen
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Jul. 2020 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luca77 10 Unities + Antwort hilfreich
m.W. Mit Bordmitteln nicht.
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Luca77
EPLAN P8
bis 2023
erstellt am: 30. Jul. 2020 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und mit welchen mitteln wäre es möglich?
sie nicht verstehen
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Jul. 2020 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luca77 10 Unities + Antwort hilfreich
Per API (es könnte auch per Script gehen):
Immer wenn der Projekteigenschaftsdialog geschlossen
wird (Event überwachen) den Inhalt der gewünschten
Projekteigenschaft prüfen (per API kein Problem , per Script
wahrscheinlich einen Dummy-Beschriftungsvorgang auslösen)
und dann davon abhängig die offizielle Action zum Steuern der
betroffenen Ebene nutzen.
Hängt eig. nur von EPLAN Version und Deinem MultiUser-Bedarf ab
(Ebeneneinstellungen bspw. sind m.W. nicht änderbar, wenn andere
User das Projekt ebenfalls offen haben).
Liebe Grüße,
nairolf
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 30. Jul. 2020 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luca77 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest Dir eine Symbolleiste erstellen mit 2 Schaltflächen, um die Ebene unsichtbar und sichtbar zu machen.
changelayer /LAYER:EPLAN400 /VISIBLE:0 /PRINTED:0 /TEXTHEIGHT:5,5 /COLORID:15
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Jul. 2020 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luca77 10 Unities + Antwort hilfreich
[gelöscht wegen Doppelpost]
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 30. Jul. 2020 editiert.]
