Thema: Artikelreferenz in Auswertung (1276 mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 29. Jul. 2020 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich würde gerne die Auswertung (Artikelstückliste) zu jedem Artikel die Beschaffung <20911> anzeigen lassen. Leider ist in den Einstellungen / Export nur das Datenfeld Beschaffung <22144> auswählbar. Wie kriege ich die Information in die Auswertung, das muss doch gehen, es ist ja eine Artikelref. Ich will ungern dafür eine anderes Datenfeld nehmen wollen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Jul. 2020 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Sitze nicht vor EPLAN, daher kann ich die IDs nicht prüfen, aber was ist, wenn du das Beschaffungsfeld nimmst, das angeboten wird ? Sollte da nicht so ein Verdichtungsprinzip greifen, d.h. Obwohl die ID anders lautet, sollte die Wunschinformstion drin stehen. Kann es aber grad nicht testen ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 29. Jul. 2020 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Ich denke auch das die selben Informationen in den beiden ID´s stecken. Wenn du mal in der Eplan Hilfe nachschaust steht da bei beiden ID´s die selbe Beschreibung. Ich denke eine ID ist das Feld in der Artikeldadenbank und das andere die Anzeige unter Artikelreferenz wenn du das Bauteil im Schaltplan öffnest. Am besten mal ausprobieren. Gruß Kai
------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2020 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2020 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2020 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2020 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
So wird es dann nicht gehen. Je nach dem wie viel Aufwand du betreiben möchtest könntest du noch folgendes Probieren: Du gehst in dein Projekt, Stücklistennavigator, und dann rechte Maustaste Exportieren. Hier könntest du jetzt deine Artikel als XML oder CSV erxportieren. (ich glaube XML ist etwas übersichtlicher) Da kommt der Wert dann mit raus , aber natürlich auch alles andere. Ich weiß jetzt nicht wie man sich da eine eigene .cfg Datei zusammen bauen kann damit man nur die Werte bekommt die man braucht. Gruß Kai ------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 30. Jul. 2020 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Zitat: Original erstellt von MarcCore: ..zu jedem Artikel die Beschaffung <20911> anzeigen lassen. Leider ist in den Einstellungen / Export nur das Datenfeld Beschaffung <22144> auswählbar..
Hallo MarcCore wir sprechen schon von der Auswertung: Artikelstückliste - Formular oder meinst du den Export nach Excel? Ich habe es mit einer Artikelstückliste getestet: der obere Platzhaltertext ist die <22144> von Artikeldaten der untere Platzhaltertext ist die <22144> von Artikelreferenz Bei den Betriebsmitteleigenschaften habe ich im Register Artikelreferenzdaten <20911> den Text geändert mit Hinweis auf Corona Die Auswertung zeigt beide Texte korrekt an Ich vermute, dass du die Stammdaten nicht aktualisiert hast Der Aufbau deines Bildes Artikel.png sieht anders aus - woher stammt dieser Bildausschnitt?
[Diese Nachricht wurde von HOC am 30. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
