  Alle Texte mit Übersetzungen
Autor Thema:  Alle Texte mit Übersetzungen (890 / mal gelesen)
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 22. Jul. 2020 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich brauche alle Texte eines Projekts, mit ihren Übersetzungen.
Ich habe hier schon ein wenig gesucht und es halbwegs gelöst:
Neues Wörterbuch anlegen, bzw.vorhandenes leeren. Mit Suchfunktion im Projekt alle Texte suchen, und ev.Markierungen bei "Nicht automatisch übersetzen" rausnehmen.
"Projekttexte importieren" durchführen. Dann das ges.Wörterbuch exportieren. Die txt Datei mit Excel öffnen, bearbeiten und als Excel abspeichern.
Ich hoffe, ich habe so wirklich alle Texte, aber auf jeden Fall sieht es bescheiden aus, weil überall diese Platzhalter für Ziffern rumschwirren (%).
Gibt es wirklich keine elegantere Lösung?
Bei Beschriftungsausgabe oder externer Bearbeitung erreicht man IMO nur "Funktionstexte", nicht die "freien Texte". Oder doch?
In Eplan 5 gab es da dieses schöne Tool...
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 23. Jul. 2020 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht so schön aber vielleicht funktioniert es:
stelle in deinem Projekt eine weitere Sprache ein für die du keine Übersetzungen hast.
Danach gibst du die Fehlwortliste inkl. aller eingestellten Sprachen aus und löschst einfach die neue Sprache die du ja eigentlich nicht brauchst.
Alle anderen sollten dann ja in jeweils einer Spalte sein.
Gruß Kai
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
https://www.youtube.com/channel/UCdYmelI0IEbnH3Ha-VA0y8Q/videos
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 24. Jul. 2020 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von EPLAN kurz erklärt:
Gruß Kai
Hallo Kai!
Stimmt, so spart man sich sogar noch einen Schritt. Mit Testseiten hat es jedenfalls geklappt.
Allerdings muss man auch da die freien Texte in Pfad-Funktionstexte ändern.
Mit 'freien Texte' in 'Pfad-Funktionstexte' ändern, habe ich weiter experimentiert. Pfad-Funktionstexte kann man sich auch "extern bearbeiten" lassen(Textinhalt <19201>, allerdings fehlen dann die Seitenbeschreibungen und die Klemmenleistenbezeichnungen z.B..
Danke Dir!
[Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 24. Jul. 2020 editiert.]
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 24. Jul. 2020 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
warum musst du die Texte in "Pfad-Funktionstexte" ändern?
Schau mal in den Projektparameter unter Übersetzung->Umfang an ob der Haken bei "Freie Texte" gesetzt ist?
Hier kannst du ja generell mal überprüfen ob alles ausgewählt ist was du brauchst.
Was aber vermutlich bleibt sind die %0, %1... usw. für die Zahlen.
Gruß Kai
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 24. Jul. 2020 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß Kai
Sorry! Hab mich da gerade versprochen! Das "Nicht automatisch übersetzen" muss aus den Texten raus.
Das Umwandeln der "freien Texte" in "Pfad-Funktionstexte" war nötig, um mit der externen Ausgabe zu experimentieren.
...man sollte nicht zuviel durcheinander machen!  :-O
