Thema: Kabelliste nur von Kabeln (1868 mal gelesen)
Wheely Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 16.03.2016 Eplan Eletric P8 Professional Version 2.7 HF7 Buildnummer 10651
erstellt am: 22. Jul. 2020 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe in meinen Artikelverwaltung sämtliche Kabel in 2 Gruppen aufgeteilt. Kabel und Verbindungen. Verbindungen sind fertig konfektionierte Kabel mit Steckern z.b. von Murr. Die Kabel an sich sind Trommelware. Wenn ich jetzt meine Fertigungsdaten exportiere möchte ich gerne eine reine Kabel Liste haben ohne Verbindungen. Ich habe schon mit diversen Filtern herum experimentiert, aber leider kann ich nirgendwo die Produktgruppe "Kabel" einstellen. Eplan packt mir ständig die Verbindungsartikel auch in meine Kabel Liste. Eine Möglichkeit wäre die Kabel und Verbindungen mit unterschiedlichen Einbauorten zu Kennzeichen, aber dafür müsste ich alle meine Master Schaltpläne umzeichnen. Kennt vielleicht jemand einen einfachere Lösung ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 22. Jul. 2020 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wheely
Wheely Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2020 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, schon mal eine gute Idee. Leider funktioniert es nicht zu 100% Bei allen Trommel Kabeln steht als Kabel / Paket: Länge 0,00 m. Das habe ich im Filter eingetragen. Trotzdem habe ich einige Verbindungsleitungen in meiner Kabelliste.( z.b. Anschlussleitungen der Lichtschranken von Sick und Sitron ) Obwohl bei denen der Eintrag Kabel / Paket: Länge gar nicht in den Eigenschaften steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 22. Jul. 2020 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wheely
Hallo, wenn Du bei Deinen konfektionierten Kabel in der ArtikelDB die Produktuntergruppe "Vorkonfektioniert" einträgst, kannst Du diese bei den Ausertungen ausfiltern. Dann müsstest Du nichts an den Master Schaltplänen umzeichnen. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wheely Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2020 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Andy, ist aber wohl auch nicht die ideale Lösung. "Vorkonfektioniert" gibt es nicht unter der Produktgruppe "Verbindungen", sondern nur unter "Kabel". Müsste ich alle Artikel die jetzt unter "Verbinungen" stehen in eine andere Gruppe packen und beim Anlegen neuer Artikel darauf achten, dass sie auch da eingetragen werden. Ich werde es mal bei ein paar Artikeln testen bevor ich alles ändere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2020 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wheely
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 27. Jul. 2020 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wheely
Zitat: Original erstellt von Wheely: Danke Andy, ist aber wohl auch nicht die ideale Lösung. "Vorkonfektioniert" gibt es nicht unter der Produktgruppe "Verbindungen", sondern nur unter "Kabel". Müsste ich alle Artikel die jetzt unter "Verbinungen" stehen in eine andere Gruppe packen und beim Anlegen neuer Artikel darauf achten, dass sie auch da eingetragen werden. Ich werde es mal bei ein paar Artikeln testen bevor ich alles ändere.
Hallo. Ich habe mal aus Neugier ins Data Portal geschaut: Unter "Verbindungen" ist da nicht viel los ausser ein paar Erdungsbändern. M.E. passt für Dich die Produktgruppe "Kabel" und dann wahlweise "vorkonfektioniert" schon ganz gut. Gruß Werner
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 29. Jul. 2020 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wheely
Ich filter auch spezielle Dinge über ein Benutzer Zusatzfeld z.B. Kabel die Bauseits verlegt werden oder die der Kunde beistellt. Hier könntest du einfach was reinschreiben und danach Filtern. Alternativ, falls deine Kabel von unterschiedlichen Hersteller sind (Lapp oder Helukabel) wie deine "Verbindungen" (MURR oder Phönix Contact) könntest du auch nach dem Hersteller filtern. Gruß Kai ------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wheely Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2020 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das mit dem Hersteller ist eine gute Idee. Alle Kabel sind von Lapp oder Helu. Die beiden Hersteller kann ich im Filter ja oder verknüpfen. Alle anderen Hersteller sind dann meine vorkonfektionierten Kabel. Schönen dank Kai, ich werde es mal ausprobieren sobald ich diesen braneiligen Auftrag hier abgearbeitet habe. ( Wieso sind eigentlich alle Aufträge brandeilig ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
