Thema: Querverweis Übersicht - Einpolig (1644 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 21. Jul. 2020 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe ein Querverweis Problem: Es geht um SPS-Anschlüsse Eingänge / Ausgänge. Hab mir Beckhoff Makros gemacht. Ich zeichne eine Rackübersicht mit einpoligen SPS-Anschlüssen, um mir die Anschlussinfos beim Platzieren automatisch aus dem Artikel holen zu können. (I1 oder O1) Dann habe ich eine Ansicht in der Übersichts-Darstellung, um auf die verteilte Darstellung der Bits zu verweisen. Da stehen jetzt aber zwei Verweise. Auch der einpolige wird dargestellt.. Kann ich den unterbinden? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 21. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 21. Jul. 2020 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
erstellt am: 21. Jul. 2020 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei diesem Querverweis am SPS-Anschluss selber ändert sich nur was, wenn ich bei Deinem Bildchen unten die Checkbox "Von Übersicht auf Schaltplan" rausnehme. Dann hab ich allerdings gar keinen Verweis mehr Die Tabelle oben steuert doch nur die Verweise von Betriebsmitteln!? Also nicht von SPS-Anschlüssen... ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2020 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
So jetzt mal genauer das Bild angeschaut. In deiner Einpoligen Darstellung ist auch der DE bzw. DA eingezeichnet. Mach ihn dort raus da diese ja nur zur Rackübersicht dient oder ? [Diese Nachricht wurde von django am 21. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2020 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Lösung wäre, dass der Artikel die Info auch an die Rackübersicht übergibt. Also ob I1 oder O1. Die Beckhoff-Klemme ist ja an dieser Stelle so beschriftet. Nur der Querverweis an der Übersicht stört noch.. !Edit! Ein Lösungsansatz: beim Rackaufbau hab ich jetzt die Anschlüsse auf Grafik gestellt und ich hol mir die Anschlußbeschreibung über Blockeigenschaft (andere Darstellung des BM Übersicht). Wenn dann die Artikel an der Stelle immer gleich aufgebaut sind sollte es gehen.. [Diese Nachricht wurde von Christof G am 21. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2020 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Jul. 2020 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hallo, I1, O2, +, - sind doch an jeder Karte so beschriftet, da ist doch gar kein Platz um noch die Adressen einzutragen. Wenn man schon unbedingt das Aussehen haben muss dann eben ein Makro als Übersicht erstellen, da ist dann je Seite ein oder zwei Module. Die Aufbauübersicht würde ich nur grafisch erstellen oder meinetwegen noch die Karten und/oder Anschlussversorgungen darstellen. @Django: Biete du den Beckhoff-Mannen an anständige Makros zu erstellen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2020 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 22. Jul. 2020 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Zitat: Zitat: Original erstellt von ralfm: @Django: Biete du den Beckhoff-Mannen an anständige Makros zu erstellen.
Auch bei WAGO ein Beispiel, was nicht passieren soll: Ausrichtung der Schrift muss im Makro definiert sein Bei der Bus-Adresse muss ich jetzt experimentieren, damit ich die DIP an die richtige Position bekomme (anscheinend abhängig von der Schriftart) ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2020 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Ist klar. Sie erstellen bzw. lassen erstellen die Makros aber testen diese nicht in einem "richtigen" Projekt. Dann noch die Vorgabe seitens EPLAN und Dataportal was und wie gefüllt sein muss damit der Prüflauf i.O. ist. Sonst bekommt man diese mit Protokoll zurück. Wenn man darauf besteht das sie trotzdem so abgelegt werden solen werden sie auch so zur Verfügung gestellt. Ist halt alles so relativ..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
