Thema: Artikeldatenbank - Unterschiedliche Eigenschaften bei Kabeln (1131 mal gelesen)
MaikWald Mitglied EMSR Projektierung
Beiträge: 33 Registriert: 04.01.2008 EPLAN Electric P8 - Professional (64-Bit) Version 2.8 (Build 12535)
erstellt am: 14. Jul. 2020 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche Ordnung in eine historisch gewachsene Datenbank zu bekommen. Leider gibt es Kabel bei denen es zusätzliche Eigenschaftsfelder (Zeile 25-34) gibt. Bei Artikeln, welche diese Felder nicht haben, wird merkwürdigerweise auch der Typ (bzw. "Bezeichnung 1") nicht in der Stückliste angezeigt. Die Produktgruppen und Gewerke sind überall identisch (E-Technik / Kabel / Allgemeine / E-Technik) Die Datenbank ist ein SQL Server. Hat jemand eine Idee zur Ursache?
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 14. Jul. 2020 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikWald
erstellt am: 15. Jul. 2020 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm okay, aber warum wird dann die "Bezeichnung 1" bei diesen nicht im Stücklistennavigator (siehe Bild rechte Seite) angezeigt (Angabe in Klammern hinter der Artikelnummer)? Geht das nur bei aus dem Data Portal importierten Artikeln? Kann ich das irgendwo konfigurieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 15. Jul. 2020 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikWald
Wenn du aus der Artikelauswahlliste einen Rechtsklick auf den Artikel machst, dann auf Darstellung konfigurieren, kannst du anschließend ein Schema auswählen oder ein neues erstellen. z.B. Artikelnummer(Artikel: Bezeichnung 1) ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 15. Jul. 2020 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikWald
Zitat: Original erstellt von MaikWald: Hm okay, aber warum wird dann die "Bezeichnung 1" bei diesen nicht im Stücklistennavigator (siehe Bild rechte Seite) angezeigt (Angabe in Klammern hinter der Artikelnummer)? Geht das nur bei aus dem Data Portal importierten Artikeln? Kann ich das irgendwo konfigurieren?
Sind deine Projektartikelen synchroniert mit diesen aus Artikeldb? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2020 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Croonain, Danke für den Hinweis. Hab ich überprüft und passt soweit. Es scheint wirklich das Problem zu sein, dass bei manchen Artikel die "Artikelreferenzdaten":"Bezeichnung 1" leer ist, obwohl die Artikeldaten alle komplett sind. @davy Gabriels: Im Dialog "Dienstprogramme/Artikel/Aktuelles Projekt abgleichen..." sind die Datensätze identisch. Sehr merkwürdig. Keine große Sache aber kann doch nicht sein, dass es einfach nicht hinzukriegen ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
