Thema: Projektstruktur (2833 mal gelesen)
Hagen Rohde Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 144 Registriert: 04.05.2015 EPLAN Electric P8 Version 2.9
erstellt am: 03. Jul. 2020 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, Ich habe da mal eine vermutlich einfache Frage. Folgende Situation: ich habe ein Projekt "Firmenanlage" dort soll von der Einspeisung bis zum kleinsten Sicherungskasten alles erfasst werden. Nun habe ich mir eine Struktur überlegt, bei der ich aber nicht weis, wie ich diese hinbekomme. Projekt: "Firmenanlage" in dem Projekt soll dann jede Halle aufgeführt werden (Halle 1, Halle 2, usw.). In jeder Halle sind dann Sie Sicherungskästen verbaut (UV 1, UV 2, usw.). Für jeden Sicherungskasten soll es eine Auswertung geben (Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Stückliste, Schaltbild, Klemmenplan). Wie mache ich dort jetzt den Aufbau des Projektes "Firmenanlage"? Projekt -> "Firmenanlage" (ist klar) Anlage = -> ?????? Einbauort + -> ?????? Folgende Struktur wäre mir ganz lieb: Firmenanlage |- Halle 1 | |- UV 01 | | |-Deckblatt | | |-Inhaltsverzeichnis | | |-usw. | | | |- UV 02 | |-Deckblatt | |-Inhaltsverzeichnis | |-usw. | |- Halle 2 |- UV 01 |-Deckblatt |-Inhaltsverzeichnis |-usw. Vielleicht habt ihr ja eine Idee Vielen Dank und schönes Wochenende Hagen
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 03. Jul. 2020 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Hallo, so wie ich es auffasse möchtest du eine Ortsbezogene Struktur. Kann dir hierzu den Eintrag zur EN81346 von Wikipedia empfehlen. Von der Interessengemeinschaft Energieverteilung gibt es auch eine Empfehlung. Im EPLAN kannst du nach anlegen des Projekts unter Optionen/Einstellungen/"Projekt"/Darstellung deine Struktur "sortieren und anpassen". In den Projekteigenschaften kannst du im Reiter "Struktur" entsprechende Einstellungen vornehmen. Hoffe das hilft dir!
erstellt am: 03. Jul. 2020 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich diese Unterlagen richtig verstehe, haben diese auch nur die Standard Struktur: Projektname (Firmenanlage) = Deckblatt, Schaltplan usw. + Einbauort (UV 01) Oder bin ich da falsch davor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 03. Jul. 2020 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Falsch gelesen. Deine Aufstellung wie im Post 1 würde ich so machen. Als Projektvorlage nimm einfach IEC und die Einstellungen was du sonst noch brauchst mach diese dann einfach. Inhaltsverzeichnisse erstellst du ja automatisch. Für das Deckblatt musst du auf die Struktur schauen nicht Projektweit auch beim Inhaltsverzeichnis. Habe ich bei einer Firma auch so gemacht von 20kV Übergabe runter bis zur kleinsten Verteilung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 03. Jul. 2020 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Hallo Hagen, das kannst du einfach mit der IEC_bas003.zw9 Vorlage erstellen, dort gibt es schon Anlage, Einbauort und Dokumentenart(die kann man ggf. an den Anfang oder das Ende legen). Wenn man mag oder es benötigt kann man dann noch funktionale Zuordnung (==) und Aufstellungsort (++) dazu nehmen. Die Ausgabe der Auswertungen kann man vorgeben. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
Beiträge: 151 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 03. Jul. 2020 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Hallo, ich bin vor Jahren mal angefangen einen Plan für die Energieversorgung unserer Firma anzufertigen. Insgesamt sin es 14 Stationen mit Hochspannungsschaltanlage / Trafo / Niederspannungsschaltanlage / Blindleistungsregelung und den dazugehörigen Haupt- und Unterverteilungen. Zusätzlich befindet sich im Projekt noch die Notstromversorgung ( 3 x 800kW Diesel ) und das sogenannte Lastmanagement für die Anbindung an die Maschinen bei Inselbetrieb. Aufbau des Plans: Funktionale Zuordnung ( == ) für die einzelnen Stationen Anlage ( = ) für die einzelnen Verteilungen usw. Aufstellungsort ( ++ ) für die Gebäudenummer Einbauort ( + ) für die Schaltschranknummer Die Dokumentenart ( & ) unterscheidet Doku wie Deckblatt / inhaltsverzeichnis, Aufbaupläne usw. sowie den eigentlichen Schaltplan. Also : == Station 14 = HSHV 14 = NSHV 14 = HV 14/1 ( Haupverteilung ist direkt an NSHV angeschlossen ) = HV 14/2 = UV 14/2.1 ( Unterverteilung ist an Hauptverteilung angeschlossen ) usw. Stand heute bin ich bei knapp 6000 Seiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xylmas Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 27.04.2020 Eplan P8 2.7 / 2.8 / 2.9 Eplan Pro Panel
erstellt am: 03. Jul. 2020 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Hallo Hagen, Ich hätte das so gemacht Jede Halle als Anlage betrachtet (=H01;H02..usw) Jeder Unterverteiler als Einbauort(+UV01;+UV02..usw) Jeder Dokument(Stromlaufplan, Deckblatt, Artikelstückliste..etc) als Dokumentart(&ABB;&EFS..usw) Besipielseite für Einspeisung Untervetreiler 1 in Halle 1 wäre --> =H01+UV01&EFS/1 Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2020 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Zitat: Original erstellt von Sahlina: ...ich bin vor Jahren mal angefangen einen Plan für die Energieversorgung unserer Firma anzufertigen...
Das sieht doch gut aus. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2020 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 09. Jul. 2020 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Zitat: Original erstellt von Xylmas: Hallo Hagen,Ich hätte das so gemacht Jede Halle als Anlage betrachtet (=H01;H02..usw) Jeder Unterverteiler als Einbauort(+UV01;+UV02..usw) Jeder Dokument(Stromlaufplan, Deckblatt, Artikelstückliste..etc) als Dokumentart(&ABB;&EFS..usw)
Die Halle ist ja aber keine Anlage, sondern ein Ort. Anlage ist das, was funktional irgendwie zusammenhängt, das kann also auch eine zusammenhängende Förderanlage sein, die sich durch 3 Hallen erstreckt. Die Unterverteilung kann man als Untereinbauort sehen, z.B. +H01.UV01 Nur so kann es gehen, weil der Ersteller oben schon für zwei verschiedene Hallen UV01 als Unterverteilung benannt hat. Anlagenkennzeichen für Verteilungen würde ich entsprechend der Einspeisung dort beginnend vergeben und die davon abhängigen Unterverteilungen dann als "Töchter" benennen. Anlagenkennzeichen für Maschinen und Anlagen sind dann noch wieder eine andere Baustelle, wenn es sowas auch gibt. Die sind was anderes als Energie- & Lichtverteilungen und würde ich entsprechend anders vom Anlagenkennzeichen benennen. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 09. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2020 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Die Struktur hängt natürlich auch von den vorhandenen Projekten ab. Wenn MS dabei sind ist die Struktur anders als bei "normalen" Anlagen oder kleinen Verteilern. Werden auch verschiedene Zulieferer sein und somit wird das auch wieder schwierig. Jeder wird da seine "Suppe" gekocht haben. Ist richtig das in einem Projekt zu machen aber wird sicher nicht schnell mal gemacht sein. Die Struktur wird sicherlich in der Bearbeitungsphase noch ändern. Dann kommen die Auswertungen welche nohcmals alles andere als einfach sein werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2020 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Letztlich mus Hagen bzw. seine Firma entscheiden wie die Struktur aussehen soll. Die EN81346 ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Daran sollte man sich anlehnen. Allein mit den drei Fragen kommt man schon weiter wie man anfangen soll: Was tut das System oder das Objekt? (Funktionsaspekt) Wie ist das System oder das Objekt zusammengesetzt? (Produktaspekt) Wo befindet sich das System oder das Objekt? (Ortsaspekt) Anschließend kann man sich die einzelnen Strukturkennzeichen zurecht machen. Es ist auch normal das es beim ersten Mal nicht genau so wird wie man es möchte oder es sich die Firma gewünscht hat. Kann dir nur empfehlen zwei oder drei verschiedene Ansätze auszuarbeiten (ggf. in Excel) und dann mit einem (zwei, drei,..) anderen darüber sprechen. Vor- und Nachteile abwägen sofern diese schon erkennbar sind. Auswertungen spielen selbstverständlich auch eine Rolle, allerdings erwarte ich hier keine Probleme. Das funktioniert gut - bisher haben wir bei uns jede Auswertung die benötigt wurde hinbekommen (Die Ausnahme bestätigt natürlich die Regel). Für die einzelnen Dokumentenarten lohnt sich ein Blick in die EN61355-1. Ist auch viel bei Wikipedia drin falls die Norm bei euch nicht vorhanden ist. Bei den BMK auch dran denken wie diese Aussehen sollten. Dürfen die BMK in den einzelnen UV´s/ Hallen gleich sein? Wie lang darf ein BMK sein? Wäre super, wenn du euren "Endstand" mit uns teilst. Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 10. Jul. 2020 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Moin zusammen, am 16.07.2020 um 16:30Uhr bietet Eplan im "Virtual Café" einen Webcast zum Thema "Strukturierung nach IEC 81346" an. Wenn möglich vielleicht mal zur Teilnahme anmelden, das könnte unter Umständen offene Fragen beantworten. Allen ein schönes Wochenende! ------------------ *** Alles wird gut..! *** [Diese Nachricht wurde von 19andre79 am 10. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
