  Potenzialweiterleitung
Autor Thema:   Potenzialweiterleitung (687 mal gelesen)
d.moeseneder
Sehen Sie sich das Profil von d.moeseneder an!   Senden Sie eine Private Message an d.moeseneder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.moeseneder
EPlan P8 2.7
erstellt am: 02. Jul. 2020 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit der Potenzialweiterleitung. Es wird über den Schütz das N Potenzial nicht weitergleitet, obwohl in der Logik steht er soll das Potenzial von Anschluss 1 auf Anschluss 2 weiter leiten. Ich habe das selbe Problem auch bei einigen Klemmen.
Kann mir wer helfen? Ich will nicht für jeden Anschluss das Potenzial extra deklarieren  .
Danke und LG
PS.: Ich benutze Eplan P8 2.7 auf Windows 10
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
erstellt am: 02. Jul. 2020 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.moeseneder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das Potenzial definitiv im Diagramm angegeben oder nur das Potenzial in Geräten anschleus deklarierst ?
Croonain
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
EPLAN Electric P8 - Professional
2.7 HF2
2.8
erstellt am: 02. Jul. 2020 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.moeseneder 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Problem auch bei den Klemmen hast, solltest du deine Klemmen definieren, ob allgemein, N, PE usw.
Croonain
ralfm
Elektrozeichner
Win XP Pro SP2
EPLAN 5.50, 5.60, 5.70
WSCAD 4.0, 4.4, 5.0, 5.1
Core 2 Duo E6400, 2GB
erstellt am: 02. Jul. 2020 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.moeseneder 10 Unities + Antwort hilfreich
wo hast du das Potential definiert? Wenn ich das wie im Bild mit einem Potentialanschluß mache, brauche ich nirgends mehr N Potential angeben.
Ralf
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
erstellt am: 02. Jul. 2020 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.moeseneder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
Ich nehme an, er hat die "Potentiale" in den Verbindungsschlauchs definiert
d.moeseneder
EPlan P8 2.7
erstellt am: 03. Jul. 2020 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Fehler schon gefunden. Ich komme von der Einspeisung auf eine N Schiene und habe nur dort das Potential auf N deklariert. Den Potenzialdefinitionspunkt habe ich nur N benannt ihn aber nicht das Potenzial definiert  . War eine kleine Unaufmerksamkeit meiner Seits.
Ich danke euch trotzdem für die Hilfe
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
