| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Blockeigenschaften für Paarquerverweis (751 / mal gelesen)
ePlanMike Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 93 Registriert: 15.06.2015 EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
erstellt am: 02. Jul. 2020 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, Eine Frage an die Experten für Blockeigenschaften. Ich habe eine Steckerdefinition als Gerätekasten platziert. (Darstellungsart: Allpolig). Mit einer Unter-BMK habe ich nebenbei einen weiteren Gerätekasten mit Darstellungsart "Paarquerverweis" erstellt. Jetzt möchte ich mit Hilfe einer Blockeigenschaft ein Benutzerzusatzfeld von der Paarquerverweis Platzierung auslesen und bei der allpoligen Platzierung anzeigen lassen. Bisher habe ich nur den umgekehrten Weg geschafft. Also beim Paarquerverweis etwas von der allpoligen Platzierung anzeigen zu lassen. Weiß jemand ob das funktioniert? Grüße Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 07. Jul. 2020 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 07. Jul. 2020 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
Hallo Mike, ja das sollte gehen, du gehst auf Format für Blockeigenschaft an der Hauptfunktion und wählst "Andere Darstellungsarten der Funktion" - "Paarquerverweis" (keine einzelne Funktion wählen) - dann den Button Treppe Rauf (Pfeil nach oben) - dann unter Funktion - Allgemeine Funktion wählen - anschließend Blauer Pfeil nach rechts und im Fenster die gewünschte Benutzerdefiniert Funktion aussuchen. für das "Benutzer Zusatzfeld 1 <EPLAN.Function.UserSupplementaryField1>" am Paarquerverweis sieht das dann so aus:
Code: [20203,3<20201<EPLAN.Function.UserSupplementaryField1,0,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0,0>>]
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
