Thema: Artikelverwaltung exportieren und ERP-Nummer hinzufügen (1719 mal gelesen)
p8nerd Mitglied Industriemeister Elektrotechnik
Beiträge: 19 Registriert: 03.06.2015 EPLAN Electric Plattform 2022
erstellt am: 01. Jul. 2020 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne die gesamte Artikelverwaltung exportieren, am besten in eine Excel Tabelle, damit zu jedem Artikel individuelle ERP-Nummern vergeben werden können. Die ERP-Nummern sollen in diese Excel Tabelle eingetragen und danach wieder in die Datenbank importiert werden, damit die ERP-Nummer in dem entsprechenden Feld zu jedem Artikel steht und die ERP-Nummer nicht von Hand an jedem Artikel eingetragen werden muss. Damit die Excel Tabelle auch für den Import in das ERP-System geeignet ist wäre es sehr hilfreich wenn nur bestimmte Felder exportiert werden, z.B. Artikelnummer, Hersteller, Bezeichnung, Lieferant... Ist das überhaupt möglich und falls ja, wie soll ich dabei vorgehen. Vorab vielen Dank für eure Unterstützung.
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 01. Jul. 2020 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p8nerd
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
Hallo p8nerd Schau Dir mal in der Hilfe den Beitrag an "Artikelverwaltung: CSV-Import und -Export für Artikel" Damit kannst Du eine Konfig-Datei für die gewünschten Felder angeben und damit deinen Export/Import machen. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 02. Jul. 2020 05:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p8nerd
Andere möglichkeit: deine Artikel db (falls .mdb) direkt bearbeiten in Microsoft Access (TblPart). Wenn Artikeldb SQL ist, erst exportieren nach XML, import in eine leere .mdb und dann in Access bearbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2020 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und vielen Dank für eure Antworten. Ich habe nun verstanden wie ich die Artikel in via .csv Datei exportieren kann. Ich habe noch 2 Probleme: 1. Beim exportieren der "ordernr" wird die erste 0 (wenn mit 0 beginnt) in Excel abgeschnitten. Was soll ich einstellen/ beachten damit so etwas nicht passiert? 2. Beim exportieren von "description1" hätte ich gerne nur den deutschen Text. Jetzt alle anderen Sprachen benötige ich nicht. Was soll ich in der .csv Datei eingeben? Vorab vielen Dank für jede Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 03. Nov. 2020 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p8nerd
Zitat: Original erstellt von p8nerd: .. "description1" hätte ich gerne nur den deutschen Text..
Hallo p8nerd die Beschreibung beim Artikel in Zeile 5 ist mehrsprachig de_DE@ und en_US@ werden durch eine Semikolen getrennt die Beschreibung beim Artikel in Zeile 6 ist ohne Übersetzung ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
