  Kontur Extrusion mit Zubehörplatzierung
Autor Thema:  Kontur Extrusion mit Zubehörplatzierung (884 mal gelesen)
mci2020
Sehen Sie sich das Profil von mci2020 an!   Senden Sie eine Private Message an mci2020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mci2020
EPLAN P8 V2.8
ProPanel
Copper
Fluid
Copper
Cogineer
erstellt am: 25. Jun. 2020 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man an einer Kontur Extrusion einen Punkt definieren um Zubehör zu platzieren?
Konkret geht es darum z.B. an Schienen über die Zubehörplatzierung an der Schiene einen Verbinder zu platzieren.
Oder z.B. die in der Länge variable Abdeckung der Sammelschienen an einem definierten Punkt starten zu lassen
[Diese Nachricht wurde von mci2020 am 25. Jun. 2020 editiert.]
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 07. Jul. 2020 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mci2020 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo also bisher habe ich das immer nur nachträglich gemacht, z.b. an Sammelschienen einen Montagepunkt definiert, aber erst nachdem ich diese auf die gewünschte Länge aufgezogen hatte.
Bei Abdeckungen für Sammelschienen, setzte ich die auf eine Kante der Bodenwanne und über XYZ Verschiebung wird diese dann in Position gebracht, für immer wiederkehrende teile habe ich mir das dann notiert, damit ich das nicht jedes mal erneut durchprobieren muss.
Du kannst natürlich auch gleich einen vorhandene Punkt nutzen, das muss man durchprobieren was besser für das jeweilige teil ist, bei der Abdeckung nutze ich den Äußeren Eckpunkt der Bodenwanne, dann verschiebe ich es in Z-Achse und anschließend wird es dann durch Verschiebung in X-Achse an die richtige Position gebracht oder halt aufgezogen.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
