Thema: SPS-Daten und Fehlermeldung Prüflauf (2132 / mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 24. Jun. 2020 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe hier ein riesiges Problem. Will Daten von EPLAN nach TIA bringen. Leider gibt die Hotline bedingt eine Hilfe. Hoffe hier kann einer helfen. Habe mal 2 Bilder angehängt damit man versteht worum es geht. Prüflauf "SPS-Datenaustausch (Siemens)" muss laut Hotline Fehlerfrei (auch Warnungen) sein sonst soll der Export nicht richtig funktionieren. Was muss am SPS-Kasten richtig eingetragen werden damit der Fehler "Die am SPS...." weg ist ? Habe alles eingetragen was ich aus Tech-Tipps usw. herausbekommen habe. Bei meiner jetzigen Anlage ist das so das ich eine CPU (S7-500) auf einer Schiene habe und zusätzlich 2 Schienen mit ET200SP. Laut Hotline soll bei allen SPS-Baugruppen als Baugruppenträger 0 stehen. Das bringt aber leider nichts ausser andern Fehler. Bitte helft mir ich verzweifel daran langsam..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 24. Jun. 2020 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo Django Auf dem ersten Bild scheint der Hacken "CPU" nicht gesetzt zu sein. Mal sehen in wiefern das hilft. LG Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 24. Jun. 2020 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 24. Jun. 2020 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2020 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Die Hilfe zur Warnung schon angeschaut? Zitat: P004083: Die am SPS-Kasten eingetragene CPU '<x>' existiert nicht im Projekt Ursache An einem SPS-Kasten wurde ein CPU-Name hinterlegt, zu dem keine CPU im Projekt gefunden werden konnte. Lösung Orten Sie den SPS-Kasten im Schaltplan mittels der Funktionalität Gehe zu (Grafik), die Ihnen das Kontextmenü des Dialogs Meldungsverwaltung bietet. Öffnen Sie den Eigenschaftendialog des SPS-Kastens. Holen Sie die Registerkarte SPS-Strukturdaten in den Vordergrund. Tragen Sie im Feld CPU: Name [1] den Namen ein, der an der zugehörigen CPU des Konfigurationsprojekts hinterlegt wurde. Ergänzen Sie den Namen der CPU um die Angabe des Konfigurationsprojekts und des Stationsnamens, wenn sich die zugehörige CPU außerhalb des aktuellen Konfigurationsprojekts oder Stationsnamens befindet. Klicken Sie auf [OK]. Starten Sie anschließend einen neuen Prüflauf. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2020 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich schon alles probiert. Nichts bringt den Erfolg. Hotline macht sich das einfach und sagt: "Prüflauf muss Fehler- und Warnungsfrei sein". Wie das geht sagen Sie einem nicht. Es liegt definitiv daran das er die CPU nicht erkennt als solche obwohl alles scheinbar richtig eingetragen ist (siehe Bild). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2020 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Letzter Versuch: In Deinem 1. Post Bild 1: Das ist wohl der Buskoppler einer ET200SP-Station. Unter "CPU" hast Du CPU1 eingetragen. Versuche doch mal, hier "RME-19-02108.S7-1500.CPU1" oder evtl. auch nur "S7.1500.CPU1" einzutragen. So würde ich an der Stelle die Onlinehilfe interpretieren...
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 24. Jun. 2020 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 24. Jun. 2020 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Kommen da jetzt noch andere Fehelr? Das scheint ja eine Geburt zu sein.... ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2020 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Fehler mehr. Es wird aber die AML-Datei nicht korrekt erzeugt. Habe ja 3 "Schienen". 1. S7-1500, 2+3 ist ET200SP mit Anschaltung. Das gibt EPLAN nicht korrekt raus. Habe bisher rausgefunden das ich die AML-Datei händisch ändern kann (muss) damit der Import geht. Als Beispiel wird als Schiene (Baugruppenträger oder Station) immer als "Rail" ausgegeben. Ändere ich das in Rack kommt dieses "Rack" korrekt in TIA rein. Also Export fehlerhaft von EPLAN ! Warum wissen die ..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2020 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nun ein "Dummy Projekt" angelegt. Bei diesem ist der Prüflauf Fehler- und Meldungsfrei. Export von AML wird gemacht. AML-Datei wird Fehlerhaft erzeugt und dadurch kein Fehlerfreier Import im TIA-Portal möglich. Fazit ist das diese Funktion nutzlos ist da nicht Fehlerfrei exportiert wird. Einfach nur Schade. Immer von Industrie 4.0 reden aber EPLAN schaft das eben nicht eine genormte Datei zu erzeugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 29. Jun. 2020 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Ich glaube es ist mehr als "nur" das aus den TechTipps erforderlich.. hast du auch mal die Siemens Doku durchgelesen? Ich habe schon von mehreren Seiten gehört dass das funktioniert, daher nehme ich mal an dass da noch was nicht korrekt konfiguriert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2020 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Doku kenne ich auch und auch beachtet. Hotline hat sich auch gemeldet. Will Daten um "meinen" Fehler mir aufzuzeigen weil Sie ja sicherlich nie was falsch machen..... Habe ja etwas "gespielt" und da wundert mich nichts mehr. Wenn ich bei leeren DE, DA, AE oder AA keine Symbolische Adresse pere Hand eintrage ändert sich die AML-Datei um ca. 30KB bei einer Gesamtgröße von 390KB. Warum stellt sich mir die Frage ? Leere Anschlüsse sind nun mal nicht angeschlossen und somit auch keine symbolische Adresse und auch kein Funktionstext. TIA-Portal interessieert das nicht ob da nun was eingetragen ist oder nicht aber EPLAN macht daraus eine Warnung beim Prüflauf und gibt etwas weniger aus. [Diese Nachricht wurde von django am 30. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
studenteplantia Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 25.02.2021
erstellt am: 25. Feb. 2021 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo Django, ich habe ein ähnliches Problem. Aus einem vorhandenen E-Plan Projekt sollen die einzelnen Stationen für Tia exportiert werden. Nach anweden diverser Anleitungen und Techtipps kommen jedoch verschiedenste Fehler... Haben sie einen Leitfaden, welche Änderungen zwingend notwendig sind? Danke und Gruß ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
