  Stücklistengruppe in Beschriftung ausgeben
Autor Thema:  Stücklistengruppe in Beschriftung ausgeben (852 / mal gelesen)
stromerCH
Hardware Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von stromerCH an!   Senden Sie eine Private Message an stromerCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stromerCH
ELCAD 7.10
ELCAD 7.11
EPLAN ProPanel Professional 2.9 Update5
EPLAN ProPanel Professional 2.8 HF4
EPLAN ProPanel Professional 2.9 SP1 Update 5
erstellt am: 23. Jun. 2020 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
zur zusätzlichen Strukturierung unser BOMs verwenden wir die Eigenschaft Stücklistengruppe.
Im Export Schema Summenstückliste kann ich im Kopf die Stücklistengruppe zwar anziehen (siehe Bild), die Eigenschaft ist aber immer leer.
Wie bekomme ich da was raus?
Mir ist klar, dass die Stücklistengruppe eigentlich eher ins Etikett gehört, dort wird sie auch ausgegeben. DA ich aber sowieso pro Stücklistengruppe eine separate BOM exportiere möchte ich diese Bezeichnung nur einmal im Header/Kopf stehen haben und nicht eine separate Spalte. Ich kann sie auch auswählen, aber, wie gesagt, anzeigt wird nix.
Danke für Eure Hilfe/ Ideen.
Grüsse
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 23. Jun. 2020 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stromerCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du dann in deiner Vorlage auch den Header Platzhalter #H# eingetragen?
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
stromerCH
Hardware Ingenieur
ELCAD 7.10
ELCAD 7.11
erstellt am: 24. Jun. 2020 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja habe ich.
Vielleicht kann jemand mal ausprobieren, geht auch ohne Vorlage, bei den File-Optionen, mit Eigenschaft komplett ausgeben anwählen, bei zwei Artikel ne Gruppe eintragen und im Header die Eigenschaft <20924 1> auswählen und in einer Summenliste ausgeben. Steht dann bei euch was drin?
Merci
Entschuldigt meinen Deutsch/Englisch-Mix, ich arbeite mit Englischer GUI.
MeckMeck
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von MeckMeck an!   Senden Sie eine Private Message an MeckMeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeckMeck
ePlan P8
WSCAD Suite 201x
erstellt am: 30. Jun. 2022 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stromerCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das gleiche Problem.
Scheint aber ein Fehler in ePlan zu sein.
Die ID der Stücklistengruppe für den Header ist 20924 1 bis 50.
ID fürs Etikett ist nur 22289.
Die 22289 ist auch die welche bei den Artikeldaten eingetragen werden kann.
Wie man die 20924 1 bis 50 bearbeiten kann ist mir bisher noch Schleierhaft.
Wat kütt, dat Kütt.
