Thema: Plan erstellen (599 mal gelesen)
spooon82 Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 12 Registriert: 29.07.2007
erstellt am: 21. Jun. 2020 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ich bin noch recht unerfahren auf dem Gebiet Pläne zeichnen. Aber für meine Steuerung meines Terrariums würde ich mir gerne auch mit eplan Pläne zeichnen. Habe die ersten Seiten auch schon fertig. Meine Frage geht in Richtung s7-300. Wie wird das so im allgemeinen gemacht Welche Reihenfolge der Seiten. Sps Aufbau, ein und ausgänge, sps versorgung usw. Werden die ein und ausgänge nebeneinander auf der Seite gezeichnet oder den jeweiligen ein bzw Ausgang auf der Seite wo er gebraucht wird ohne die Leitungen mit Querverweise zu bezeichnen. Hoffe ihr versteht was ich meine. Vielleicht hat jemand einen kompletten Plan den er mir mal zeigen könnte. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
 Beiträge: 5054 Registriert: 21.08.2003 Win XP Pro SP2 EPLAN 5.50, 5.60, 5.70 EPLAN Electric P8 WSCAD 4.0, 4.4, 5.0, 5.1 Core 2 Duo E6400, 2GB
erstellt am: 21. Jun. 2020 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spooon82
erstellt am: 21. Jun. 2020 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2020 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spooon82
Da würde ich davon ausgehen, was z.B. die Projektvorlage IEC_bas003 hergibt. Hier dann die Seiten nutzen &EFA für die SPS Übersichten, danach dann &EFS für die Stromlaufpläne, angefangen mit einer Aufbauübersicht, danach die Versorgung Der Baugruppen und dann die EA's. Ob man die EA's gesamt darstellt oder meinetwegen jede Seite nach Meßstelle betrachtet und da E und A darstellt ist dann Geschmachssache. Wenn beispielsweise eine Pumpe vorhanden ist, kann man die EA's mit auf der Seite platzieren. Anbei ein ganz grobes Beispiel. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2020 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay. Für mich ist wie gesagt sps in Schaltpläne neu. Ich habe folgenden Aufbau CPU313C SM 322 DO 16x DC24V/0,5A SM 331 AI 8x 13Bit SM 331 AI 8x 13Bit SM 332 AO 4x 12Bit SM 321 DI 4x Namur SM 321 DI 4x Namur Und zusätzlich ein Scalance X208 switch. Jetzt stellt sich mir die Frage wie so die Reihenfolge der Seiten aussehen soll. Und hätte einer für diese Teile die makros? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2020 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spooon82
Hallo, bei dem TP gibt es einen mit PN und einen mit DP; bei PN macht der Scalance Sinn, aber wie kommt die CPU an den TP? Bei DP wäre der Scalance eigentlich über. Bei der Vielzahl der Möglichkeiten kann hier wegen der Reihenfolge kaum eine allgemeingültige Antwort gegeben werden, in diesem Forum sind 2887 user beteiligt, ich denke du könntest da 1443,5 verschiedene Antworten bekommen. Um bei meinem Beispiel oben anzuknüpfen, würde ich den Scalance nach der Aufbauübersicht der SPS platzieren und danach den Touch, dann eben die EA's. Und benötigst du ein Angebot?
erstellt am: 21. Jun. 2020 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was für ein Angebot? Das TP wird über Profibus mit der CPU verbunden und Profinet vom TP wird auf den Scalance gelegt um Netzwerkkameras anzuschließen. Woher würde ich die Makros bekommen? Finde leider nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2020 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spooon82
erstellt am: 21. Jun. 2020 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1829 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2.9.4 14673 HF2 Ultimate EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Jun. 2020 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spooon82
Wenn Du keine Eplan Lizenz hast, was hast Du mit den Makros im Sinn ? ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2020 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2020 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spooon82
Das verstehe ich nicht. Hast Du nun eine Lizenz oder nutzt Eduction? Was heißt „nur privat genutzt ?“ EDIT: soweit ich weiß kann man sich doch in Data Portal auch ganz ohne Lizenz registrieren und kaufmännische Daten & DXF zu erhalten (Nur im Browser dann benutzt) Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! [Diese Nachricht wurde von nairolf am 22. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2020 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Lizenz. Mit dieser kann ich mich aber nicht im Data Portal registrieren. Sagen wir es mal so. Ich habe keine Firma oder so wo ich eplan benutze. Sondern nur wenn ich Projekte zu Hause mache in der ich Pläne zeichne. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2020 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spooon82
Dann rate ich mal einfach, eine Lizenz ohne Wartung aber dennoch irgendwann mal gekauft... Dann registriere Dich doch einfach im Data Portal (Im Browser) um die für alle zugänglichen allgemeinen Daten zu sehen. Makros kannst Du dann keine runterladen, aber (falls vorhanden) Eplan neutrale Zeichnungen. Liebe Grüße, nairolf
erstellt am: 22. Jun. 2020 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2020 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spooon82
erstellt am: 22. Jun. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spooon82
Ja dann sorry. Daten die eine unter Wartung stehende Eplan Version voraussetzen, einfach so zu erhalten...? Kann evtl. jemand machen, der hier im Forum „lieb“ ist, aber damit sind die Nutzungsbedingungen vom DP u.U. verletzt. Hier kann ich dann nicht weiterhelfen. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2020 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Funktionselektriker (m/w/d) | SMS group GmbH SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 22. Jun. 2020 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spooon82
Warum werden die Nachrichten nicht komplett gelesen? Warum werden PN's nicht gelesen, und hier auf PN's hin gewiesen? Ich hatte gestern zwei geschickt. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
