  Funktionsschablone für Kabel mit Steckerbelegung
Autor Thema:  Funktionsschablone für Kabel mit Steckerbelegung (1079 / mal gelesen)
P8User
Sehen Sie sich das Profil von P8User an!   Senden Sie eine Private Message an P8User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8User
EEC & P8 2.8/2.9
erstellt am: 19. Jun. 2020 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei uns in der Firma vorgefertigte Kabel mit fest definierten Belegungen der Stecker.
Diese Stecker sind nicht immer vollständig belegt, je nach Anwendungsfall sind diese nicht vollständig belegt. Eine vollständige Darstellung der Belegung ist aus Gründen der Dynamisierung nicht Zielführend (Benefit / Effort) durchzuführen.
Kennt jemand eine Möglichkeit, dies in einer Funktionsschablone des Kabels abzubilden?
D.h. das ich es zum Beispiel wie folgt darstellen könnte:
Ader | Klemme Quelle | Ader | Bund | Klemme Ziel
Dies mittels Addin/API durchzuführen, wäre der letzte Schritt.
Die würde auch bedeuten, das man bei jeden Update eine Consulting-Leistung in Anspruch nehmen müsste.
Ich danke euch schon im voraus für eure Hilfe.
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 21. Jun. 2020 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P8User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo P8User
Die Frage ist wie Du den Stecker Zeichnest?
Oder ganz anders, hast Du eine Auswertung mit der Steckerbelegung?
Und wie sieht es mit dem BMK aus? Gleiches BMK für beide Teile?
Wenn Du beim Absetzten des Kabels (was den Stecker beihaltet) nur das Kabel mit einem BMK beschriftet werden soll, brauchst Du den Stecker nicht umbedingt in der Funktionsschablone des Kabels zu hinterlegen. Geräteanschlüsse können ja die Grafik von einem Stecker mänlich/weiblich beinhalten. Somit wäre das Grafisch erschlagen.
Wenn Du beides absetzten willst oder musst und mit gleichem BMK. Dann gibt es die Option den Stecker als separaten Artikel einzupfelgen. Und dann zusammen mit dem Kabel eine Baugruppe zu machen. Somit kannst Du alles sauber absetzen. Die FS werden in der Baugruppe zusaemmengezogen.
Was machbar ist, ich aber nicht als sauberes Arbeiten empfinde, ist die Funktionsscahblone des Kabels mit den Einträgen des Steckers zu ergänzen. Davon würde ich aber abraten. (ist im ersten vorschlag erwähnt)
LG Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Jun. 2020 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P8User 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema mit vorkonfektionierten Kabeln ist ein sehr "gesprächsintensives" und richtig/falsch ist hier schwer pauschal zu sagen. Auch wenn kein vollautomatischer Bezug zwischen PIN und Kabelader über eine Schablone abbildbar ist, so ist
oftmals das Darstellen eines separaten Stecker-PINs suboptimal,
da Quelle-/Zielermittlung des Kabels verloren geht.
Auf der anderen Seite möchte man wissen, ob u.U. eine
Ader gezeichnet wird, die das Kabel nicht besitzt bzw.
eine Ader auf den falschen PIN gezeichnet wurde,
der falsche Stecker im Plan (textmäßig) genannt wird...
Soweit ich das gesehen habe, ist eine Möglichkeit
und teilweise vom EPLAN-Consulting ebenfalls vorgeschlagener Weg
als kostenlose Bibliothek in eBUILD Free enthalten.
Ist wahrscheinlich nicht alles selbsterklärend, aber um einen bildhaften Eindruck zu erhalten: siehe Anhang
Kann man ja einfach mal in eBUILD Free ausprobieren (ab V2.8) ob die Richtung evtl. verwendbar wäre, um sich daraus eigen Kabelartikel aufzubauen.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
