  Fertigungsdatenexport mit Bedingung
Autor Thema:  Fertigungsdatenexport mit Bedingung (800 / mal gelesen)
aban
Energieanlagenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von aban an!   Senden Sie eine Private Message an aban  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aban
erstellt am: 18. Jun. 2020 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
wir geben unsere Artikel in Fertigungsdaten aus (asc-Datei), um sie anschließend in unserem Warenwirtschaftssystem zu importieren.
Bisher habe ich für die Menge das Feld [Artikelreferenz > Gesamtmenge(Stückliste)] verwendet.
Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass mir Kabel immer mit Menge "1" ausgegeben werden.
In der Artikelstückliste habe ich das mit einem bedingten Formular gelöst; d.h. ich zeige im "Hauptformular" [Artikelreferenz > Gesamtmenge(Stückliste)] an und wenn es sich um einen Kabelartikel handelt, dann eben im Unterformular [Artikelreferenz > Teilmenge/Länge)].
Im Fertigungsdatenexport dachte ich erst an eine Berechnung: [Artikelreferenz > Gesamtmenge(Stückliste)] * [Artikelreferenz > Teilmenge/Länge)], aber das geht nur, wenn in der Teilmenge/Länge auch was drinsteht; das ist aber bei den meisten Artikeln nicht der Fall.
Ich bräuchte also hier auch eine Bedingung: "Entweder / Oder".
Hat jemand eine Idee, wie ich das umsetzen kann?
Gruß, Aban.
"Das Dumme an Zitaten aus dem Internet ist,
dass man nie weiß, ob sie wahr sind".
[Leonardo da Vinci]
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 18. Jun. 2020 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aban 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aban
Ich würde mal sagen mit einer Blockeigenschaft für Kabel, die im Projekt hinterlegt wird. könnte das gehen.
Du könntest hier leere Felder (z.B. wenn die Kabellänge nicht eingetragen ist) ausblenden lassen.
Schon mal damit gearbeitet?
Alternativ könntest Du zwei Exporte machen. Eines für Kabel und eines für den Rest.
LG Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 22. Jun. 2020 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aban 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn du die ausgabe ins Excel machst kannst du in der vorlage eine formel hinterlegen.
wenn Feld in spalte x leer dann nimm wert von spalte y.
das ist sozusagen ein bedingtes formularfeld in den fertigungsunterlagen.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
