  Sprungziele im PDF
Autor Thema:  Sprungziele im PDF (1069 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 18. Jun. 2020 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal eine Frage in die Runde. Ist euch das schon aufgefallen wenn man im PDF auf einer SPS-Übersicht einen DE, AE oder sonst was anklickt automatisch auf den folgenden Anschluss gesprungen wird ? Wenn ihr das gewusst habt wollt ihr das wirklich so ? Dies passiert wenn man den Hacken bei "Zoom verwenden" weg macht. Laut EPLAN ist das wirklich so gewünscht mir fehlt jedoch der Sinn darin. Mein Softwarewunsch wurde natürlich sofort abgelehnt. Will einfach mal eure Meinung dazu wissen vielleicht verstehe ich ja den Sinn dahinter nicht.....
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 18. Jun. 2020 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
  moinsen Django
Meinst du den 3 teiligen Sprung?
EPLAN Online Hilfe
Mit einem Klick auf dem linken oder rechten Bereich eines Schaltzeichens können Sie vorwärts oder rückwärts in einer Sprungkette springen. Alle Darstellungsarten, Platzierungen und Auswertungseinträge eines Betriebsmittels sind in die Sprungkette integriert. Die Reihenfolge in der Sprungkette können Sie anhand der Abfolge der Platzierungen im Bereich Verweise ablesen.
Engineers with Ambition to Improve
EPICommunity
EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren?
mp3seToolbox
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 18. Jun. 2020 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein denn kenne ich. Ich will ja einfach nur von der SPS-Übersicht in den Stromlaufplan springen wo dieser Anschluß verwendet ist und nicht zum darauf folgenden.....
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 18. Jun. 2020 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo django
die SPS-Übersicht muss die Hauptfunktion sein,
dann sollte auch der Sprung im PDF korrekt funktionieren
HOC
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 18. Jun. 2020 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Das ist scheinbar der Grund, warum es bei mir perfekt funktioniert.
Gruß Werner
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 18. Jun. 2020 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir ist die Übersicht keine Hauptfunktion. Das darf aber nicht der Grund sein. In EPLAN geht der Sprung ja auch richtig warum dann nicht auch im PDF ?
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 18. Jun. 2020 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo django,
das ist doch schnell getestet:
du markierst einen SPS-Kasten (Übersicht) im SPS-Navi
Projektdaten>Betriebsmittel>Hauptfunktion zuweisen
PDF generieren und Sprungfunktion testen
HOC
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 19. Jun. 2020 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HOC:
Hallo django,
Projektdaten>Betriebsmittel>[b]Hauptfunktion zuweisen
[/B]
Da verstehst du was falsch. Will nicht an der Übersicht die Hauptfunktion (ist wo anders im Plan). Der Sprung zwischen z.b. E0.0 von Übersicht zu Stromlaufplan soll im PDF genauso funktionieren wie in EPLAN. Das macht es aber nicht und EPLAN sagt das dies so gewünscht ist !
