  Datenbanken SQL/Access
Autor Thema:  Datenbanken SQL/Access (1855 / mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 16. Jun. 2020 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne eure Meinung zu dem Thema Datenbanken hören.
Wie die meißten arbeite ich hauptsächlich im Büro mit Serververbindung,
aber durch Corona usw. ist das arbeiten von zuhause oder unterwegs auch immer wichtiger.
Seit Version 2.7 arbeite ich für Artikel, usw. mit SQL-Datenbanken, diese liegen aber lokal auf meinem Rechner, was aus Sicht der Sicherung nicht optimal ist.
Jetzt die Datenbanken auf den Server zu legen, ist schnell erledigt, aber dann kann ich eben nur im Büro oder über VPN arbeiten.
Da wäre Access etwas dankbarer, denn die Dateinen sind schnell auf das lokale Verzeichnis kopiert.
Wo seht ihr die Vor- und Nachteile der beiden Varianten oder ist sowieso abzusehen, dass Access bald nicht mehr unterstützt wird?
Wie ist die Performance der Datenbanken per VPN (habe eine 100mbit Leitung). Sollte eigentlich kein Problem sein, oder?
Wäre nett wenn hier ein paar Leute ihre Erfahrungen mit mir teilen.
Florian
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.7 HF9
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 16. Jun. 2020 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
also ich habe"privat" eine Access Datenbank gehabt und bin irgendwann auf SQL umgestiegen.
Mit der Access Datenbank hatte ich den super Vorteil, dass ich diese einfach im OneDrive gespeichert hab und von dort aus wurde sie ja dann auf meine anderen Geräte synchronisiert. Ob und wie das klappt wenn man mit mehrere Leuten an so einem Aufbau arbeitet habe ich noch nicht getestet.
Performancetechnisch konnte ich bei der geringen Menge an Artikeln die ich nutze keinen Unterschied feststellen (<1000 Artikel)
In der Firma arbeiten wir mit einer SQL Datenbank welche jetzt glücklicherweise auf den richtigen Server kopiert worden ist. Jetzt passt da auch die Performance. Vorher war das echt ein graus aus dem Home Office damit zu arbeiten da unsere VPN Verbindung überlastet ist.
Wirklich einen Vor- oder Nachteil konnte ich bisher persönlich noch nicht feststellen. Ich denke aber, dass das wirklich auch auf die Anzahl der Artikel und die Verbindung zum Server ankommt.
Beste Grüße,
Patrick
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Jun. 2020 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich bin auf Access. wie du erwähnt hast, es lässt sich leichter verteilen.
wir haben weltweit noch 3 andere Standorte zu warten. da ist eine datenbank welche nur aus einer Datei besteht leicht und schnell kopiert (ausserdem übersichtlich).
ein weltweiter SQL-Server ist nicht drin wegen der spionage-angst.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 17. Jun. 2020 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Datensicherung ist aber auch zu beachten, das es ja nicht nur reicht die Artikel zu sichern. Denn es hängen dort ja dann die Makros dahinter.
@CAD_Hans wie geht ihr mit den Daten hinter den Artikeln um (Dokumente, Makros etc.) wenn ihr die Datenbanken weltweit verteilt?
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 17. Jun. 2020 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad_hans:
[/B]
Und wer ist der "MAster" von Access db? Die andere Standorte arbeiten nur mit ein "Kopie"?
Wir haben dasselbe Problem mit 3 Standorte, wir sind momentan auf SQL server aber ist sehr langsam wegen Netzwerkverbindungen.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Jun. 2020 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich bin in unserem Stammhaus der "master of Desaster".
makros kommen natürlich auch mit. Artikel-db ist nur ein kleiner teil der täglichen Replikation in die töchter (Niederlassungen).
da gibt es noch die anderen stanmmdaten wie Wörterbuch und Projekte......
Replikation läuft je nach kontinent zu verschiedenen Uhrzeiten.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 17. Jun. 2020 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
wo liegt der Unterschied zwischen access und sql bezügliglich spionage angst?
Egal ob SQL Server oder "Daten Server", beide sind (hoffentlich) im Firmennetzwerk.
