  Elemente von IEC Symbolen / Schaltzeichen richtig lesen o. interprtieren ...
Autor Thema:  Elemente von IEC Symbolen / Schaltzeichen richtig lesen o. interprtieren ... (709 / mal gelesen)
ePlan-SPS
Sehen Sie sich das Profil von ePlan-SPS an!   Senden Sie eine Private Message an ePlan-SPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ePlan-SPS
erstellt am: 14. Jun. 2020 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Übersicht oder eine Herangehensweise wie man die einzelnen Teile (Elemente) von IEC Symbolen richtig lesen oder interpretieren kann?
Zum Beispiel was bedeutet der kleine Kreis oder Halbkreis an einem Schalterkontakt.
Gibt es unterschiedliche Bedeutungen, wenn diese Kreise ausgefüllt sind oder nicht?
Oder was für ein Unterschied ist es, wenn ein Symbol für eine Sicherung ein Kreuz am Kontakt hat oder nicht, oder dafür einen waagerechten Stich?
Viele Grüße.
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 14. Jun. 2020 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlan-SPS 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt beim Einfügen von Symbolen zu jedem Symbol eine Erklärung was es damit auf sich hat. Also z.B. um bei deinem Halbkreis beim Schließerkontakt zu bleiben -> Hierbei handelt es sich um einen Leistungskontakt.
Da es diesen "Symbol einfügen" Dialog natürlich im ausgedruckten Schaltplan nicht gibt, hat man die Möglichkeit eine Symoblübersicht über die Auswertungen zu erzeugen, die man dann mit ausdrucken kann und dem Schaltplan dann beifügen kann.
Ich hoffe, das beantwortet deine Frage zumindest etwas.
Patrick
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
