Thema: Symbolaufruf über eigene Symbolleiste (1325 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 12. Jun. 2020 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, ich bräuchte mal eure Hilfe: über eine eigene Symbolleiste möchte ich einen Verbindungsdefinitionspunkt mit bestimmten Eigenschaften platzieren: es will mir aber nicht gelingen: meine Befehlszeile dazu lautet z.B.: XGedIaFormatDefPoints /Name:XSetDefPoints /P31002="4" /P31004="RD". Was mache ich falsch? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 15. Jun. 2020 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hallo User14 Ich würde sagen der Anfang ist nicht korrekt: XGedStartInteractionAction/Name: XGedIaFormatDefPoints Und dann würde ich mir die möglichen Parameter in der Hilfe nachschlagen. LG Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2020 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pepe, danke für deinen Tipp, aber es gibt noch ein anderes Problem bei mir: immer wenn ich in der Befehlszeile etwas eintrage und bestätige, steht immer wieder "XGedStartInteractionAction /Name:XMIaInsertMacro /filename:"?" /variant:0" drin (siehe Bild). D.h. meine Änderung wird gar nicht erst übernommen. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 29. Jun. 2020 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 13. Jul. 2020 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Croonain, ich habe festgestellt, dass der Eintrag nur einmal eingetragen werden kann. Möchte man diesen ändern, so muss man das Icon löschen und ein neues platzieren. Aber mir fehlen immer noch die Übergabeparameter. Z.B. beim Symbol einfügen möchte ich gleich die Farbe und Querschnitt eintragen lassen. "XEGActionInsertSymRef /SymbolLibName:special /SymbolId:45 /VariantId:A /color:rd" funktioniert nicht!? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) [Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 13. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
