  Kopie Seite > Schriftgröße
Autor Thema:  Kopie Seite > Schriftgröße (1271 mal gelesen)
Look
Sehen Sie sich das Profil von Look an!   Senden Sie eine Private Message an Look  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Look
erstellt am: 10. Jun. 2020 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und brauche mal Euren Rat.
Bin erst seit kurzer Zeit mit Eplan (2.9)am arbeiten und hatte bisher
kein Problem mit dem kopieren von Seiten.
Beide Projekte mit gleicher Version, gleiche Schriftgröße usw. eingestellt.
Nun werden Symbole,Grafiken korrekt kopiert und dargestellt aber die Schriftgrößen wie z.b BMK usw.
werden größer dargestellt. Habe bisher keinen Unterschied bei den Eigenschaften/Einstellungen erkennen könne.
Woran könnte das liegen?
Gruß und Danke an Euch.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 10. Jun. 2020 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Look 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Look
kontrolliere mal folgendes
Optionen>Einstellungen>Projekte>Verwaltung>Kompatibilität>Text vergrößert anzeigen
HOC
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 10. Jun. 2020 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Look 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Projekte auf dem gleichen PC/Station erstellt?
Ich habe die 2.9 nicht im Einsatz, vermutlich sind die Menüpunkte inzwischen komplett woanders...
Vergleiche einmal die Einstellungen in der Ebenenverwaltung nach. Dann gab es früher in den Optionen -> Einstellungen -> Projekte "Projektname" -> Verwaltung -> Kompatibilität den Punkt "Texte vergrößert anzeigen"
Ralf
Look
erstellt am: 10. Jun. 2020 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau diese Einstellung war es.
Vielen Dank für die schnelle und gute Interstützung!!!
Look
genau diese Einstellung war es.Super!
Vielen Dank für die schnelle und gute Unterstützung!!!
