Thema: Artikeldatenbank - Verwendungsnachweis (1516 mal gelesen)
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 350 Registriert: 26.11.2014
erstellt am: 09. Jun. 2020 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit einen Artikelverwendungsnachweis aus der EPLAN Artikeldatenbank zu fahren. Mir geht es darum, dass unsere Artikeldatenbank über die Jahre gewachsen ist und viele Artikel importiert wurden die nie verwendet worden sind. Diese würde ich gerne herausfiltern und löschen. kennt jemand hierzu eine Lösung? Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jay F K Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 07.05.2020 EPLAN P8 2023 Update 3 Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 09. Jun. 2020 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Mal mit Blick auf unsere Firma, würde ich sagen, dass das Vorhanden sein bzw. Nicht vorhanden sein einer ERP ein Hinweis darauf ist, ob ein Teil verwendet wird oder nicht. Außer bei z.b. Entwicklungsprojekten, wird bei uns kein Teil ohne ERP Nummer bestellt oder verwendet. VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 09. Jun. 2020 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Zitat: Original erstellt von Charmin: .. Diese würde ich gerne herausfiltern und löschen...
Hallo Charmin ein Verwendungsnachweis ist mir in P8 nicht bekannt (aber unser ProCos gibt die Statistik bekannt) Ich hätte folgenden Vorschlag: Erzeuge eine neue Datenbank mit den wichtigsten Artikel falls bei der Arbeit ein Artikel fehlt, schaltest du bei der Artikelauswahl auf die Gesamtartikel-Datenbank um Der ausgewählte Artikel wird ins Projekt eingelagert und automatisch in der neuen Datenbank ergänzt (falls du die richtigen Parameter eingestellt hast) So füllst sich deine neue Datenbank mit deinen neuen Projekten Parameter siehe hier ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2020 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, danke für eure Rückmeldung, dein Vorschlag habe ich auch schon überlegt aber ich habe gehofft das ganze etwas automatisieren zu können. Die Artikel sind ja wenigstens immer in den Projekten eingelagert. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 10. Jun. 2020 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Zitat: Original erstellt von Charmin:danke für eure Rückmeldung, dein Vorschlag habe ich auch schon überlegt aber ich habe gehofft das ganze etwas automatisieren zu können. Die Artikel sind ja wenigstens immer in den Projekten eingelagert. Charmin[/B]
Vielleicht eine leere Datenbank erzeugen, und dann mit ein script die eingelagerte Artikel von deine Projekte nach die leere Datenbank kopieren?
fency Mitglied Eplan Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 15.07.2011
erstellt am: 12. Jun. 2020 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Beiträge: 350 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 18. Jun. 2020 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
