  Verbindungsdefinitionspunkt
Autor Thema:  Verbindungsdefinitionspunkt (656 / mal gelesen)
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
Version 2.7 - 2023
EPLAN Harness proD
erstellt am: 08. Jun. 2020 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was muss denn gemacht werden, um bei einem Verbindungsdefinitionspunkt eine eigene Eigenschaft zu hinterlegen?
Hab mir welche als Function erstellt und überall sonst kann ich diese auch hinterlegen, nur hier nicht.
Aufbau ist wie die Originalen von EPLAN
<EPLAN.Function.UserSupplementaryField...> Benutzer Zusatzfeld ...
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 09. Jun. 2020 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt die Eigenschaften bei Verwendung als 'Verbindung' und nicht als 'Funktion' eingestellt haben damit du diese bei Verbindungsdefinitionspunkten verwenden kannst.
grüße
FrankS
Croonain
Version 2.7 - 2023
EPLAN Harness proD
erstellt am: 09. Jun. 2020 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah super danke
Hatte mich gewundert, dass die anderen gegangen sind, obwohl die Verwendung auch Funktion war
