  Koppelrelaiskontakt mit Sicherung
Autor Thema:  Koppelrelaiskontakt mit Sicherung (553 / mal gelesen)
Murray Bozinsky
Sehen Sie sich das Profil von Murray Bozinsky an!   Senden Sie eine Private Message an Murray Bozinsky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Murray Bozinsky
Windows10 Pro 64bit
EPLAN Electric P8 - Select
Professional
2.8.x
Expertenmenü
Single Line
erstellt am: 08. Jun. 2020 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende ein Koppelrelais mit G-Sicherungseinsatz. Diesen möchte ich gerne besonders hervorheben. Im Relaissockel ist die Sicherung zwischen den Anschlüssen des Schließers positioniert.
Hat jemand eine Idee, wie sich das auch im Hinblick auf den Kontaktspiegel sauber darstellen lässt? Meine Idee war den Kontakt im Gerätekasten mit Sicherung zu malen und zwei Geräteanschlüsse zu verwenden. Aber das funktioniert nicht mit dem Kontaktpiegel.
Danke vorab!
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 08. Jun. 2020 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murray Bozinsky 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht so-->?
Symbol FS/288, da die Definition ändern nach Schließerkontakt, variabel.
Ralf
Murray Bozinsky
Windows10 Pro 64bit
Professional
2.8.x
Expertenmenü
Single Line
erstellt am: 08. Jun. 2020 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das passt, merci.
