Thema: QVW an Abbruchstellen (1355 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 03. Jun. 2020 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine möglichkeit den QVW so darzustellen das nur auf die Eigenschaft "Zähler Seitenzahl" verwiesen wird mit Pfad. Also z.B. 123.6. Anbei Bild von Normblatt wo die Eigenschaft verwendet wird. Bitte nur für 2.7 da höhere Version nicht installiert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 03. Jun. 2020 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo django, das funktioniert wenn du die Strukturkennzeichen der Seite auf beschreibend stellst, sonst wird immer der identifizierende Bestandteil mit angezeigt ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 03. Jun. 2020 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Wenn du konkret die Eigenschaft mit der ID <25020> meinst, probier mal diese Blockeigenschaft: [20222,1<4<25020,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>].[20222,1<20222,1<20221<19005,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>] und zeige diese statt "Querverweis, konfigurierbar" an den Abbruchstellen an. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2020 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: Hallo django, das funktioniert wenn du die Strukturkennzeichen der Seite auf beschreibend stellst, sonst wird immer der identifizierende Bestandteil mit angezeigt
Wie meinst du das ? Wo soll ich das einstellen ? Liegt irgendwie an Corona scheinbar das ich alles vergessen habe..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2020 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
in den Projekteigenschaften, auf Struktur - Seiten: hier kann man dann diese z.B. auf beschreibend stellen oder nicht verfügbar machen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2020 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Werner T.: Wenn du konkret die Eigenschaft mit der ID <25020> meinst, probier mal diese Blockeigenschaft:[20222,1<4<25020,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>].[20222,1<20222,1<20221<19005,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>] und zeige diese statt "Querverweis, konfigurierbar" an den Abbruchstellen an. Gruß Werner
Geht perfekt. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2020 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2020 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Guten Morgen. Kann ich für meinen Teil so nicht beantworten - aber wo hört das dann auf? Es gibt so viele verschiedene Arten von Querverweisen - Übersichtsquerverweise, Paarquerverweise, Kontaktspiegel... Kommt mir irgendwie so vor, als ob man eine Struktur nach Anlage/Einbauort hat aber eigentlich gesamtnummeriert will Der Ansatz von Marco, die Strukturen auf "beschreibend" zu setzen, wäre dann vielleicht ein Ansatz. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2020 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein das nicht. Softi will halt seine "Meinung" durchsetzen. Kennt alte Pläne welche mit Promis gezeichnet wurden. Jetzt ist EPLAN dran und da wird nach 81346 gezeichnet. Eben mit AKZ und OKZ die logisch aufgebaut und erklärt sind. Er will nur nicht vor Ort auf der Baustelle zu lange im Plan (Papierausdruck) blättern um den QVW zu finden. Hat bzw. will ev. die Logik nicht verstehen scheinbar. Suche ja nur nach Möglichkeiten jedem es recht zu machen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2020 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 04. Jun. 2020 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
dann nutzt doch das neue eview free, ist sehr komfortabel was Sprungfunktion und Filter angeht ich weiß jetzt nicht genau ob man dazu permanent online sein muss aber wir setzten das bei aktuellen Projekten ein und es funktioniert sehr gut ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jay F K Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 07.05.2020 EPLAN P8 2023 Update 3 Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 04. Jun. 2020 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Die Umstellung von durchnummeriert zu AKZ + OKZ habe ich jetzt schon in zwei Firmen durch. Die meisten wollen es einfach nicht verstehen. Die Standardfragen sind: Warum gibt es so oft FC1? Kann man das nicht wieder durchnummerieren? Und überhaupt, warum fangen die Seiten immer wieder bei 1 an? Da muss man einfach hart bleiben! Komischer Weise sind die Jungs und Mädels in der Fertigung da viel Lernfähiger und auch bereiter das anzunehmen als die Softis... Wahrscheinlich, weil sie am meisten mit den Plänen arbeiten müssen und die Vorteile erkennen. Zu den Softis sage ich als Standardantwort immer: Wir wollen ja nicht wie im letzten Jahrtausend arbeiten... Sorry, war jetzt evtl. Etwas off topic.
erstellt am: 04. Jun. 2020 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
@Jay F K da gibt es auch manche Endkunden die das nicht verstehen wollen / können und dann mit ihrem beschreibenden AKZ/OKZ einem das Leben zur Hölle machen, da wird dann lieber vor jeder Klemme die Schranknummer geschrieben, jede Seite gibt es nur 1x ist echt ne tolle Sache, wenn man dann aber nicht ausreichend Reserven oder vorweg sich zu wenig Gedanken macht welche Auswirkungen das überhaupt hat, merkt man erst hinterher wie blöd das ist und man abgesehen von den vier- oder fünfstellige Seitenzahlen total unflexibel ist was Änderungen angeht, dann fängt man an mit Unterseiten und entsprechend lang werden auch die BMK's, aber Hauptsache ich kann vom BMK auf die Seitenzahl schließen, das ist ja mit AKZ/OKZ überhaupt nicht möglich ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2020 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit Tablet kannst vergessen. Geht auf der 1. Baustelle schon "verloren oder kaputt". Ferner ist Weltweit kein Internetzugang überall möglich. Deshalb eben nur Papier. Dem Softi selbst langt ja PDF mit Sprungfunktionen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Jay F K Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2020 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
@HKXVZBi: Das kenne ich soo gut. Am besten dann noch den Strompfad im BMK mitführen... Wir haben da auch so eine Spezi-Kunden . Auf Nachfrage gab der mal an:“Ja, wir wissen, dass das nicht mehr ganz uptodate ist, aber so ist eben unser Standard..“ @django: Von Tablet halte ich auch nicht viel. Man muss auch mal ein paar Seiten nebeneinanderlegen können. Wenn ich mal zur Fehlersuche oder drgl. in der Fertigung bin und die dann anfangen rumzuzoomen und zu tippen frage ich immer erst mal nach dem Papierausdruck... Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
