Thema: EPLAN 2.9 SP1 Release (4176 / mal gelesen)
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 29. Mai. 2020 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 30. Mai. 2020 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
P8User Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 19.06.2020 EEC & P8 2.8/2.9
erstellt am: 19. Jun. 2020 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Ich wünsche viel Spass.. Was habt ihr noch alles an Schnittstellen etc. dahinter hängen? Es ändert sich einiges im Bereich Batch-Starter, PDM, Datenbanken, Makro-Projekt, Artikeldatenbanken und so weiter. Selbst der Sprung von 2.2 auf 2.8 hat bei uns ca. 50 Manntage an Arbeitszeit gefressen bis es lief. Und jetzt kommen immer noch Nacharbeiten. Der PDM muss teils neu geschrieben werden, die Anleitung der Batch-Starter ist fehlerhaft, die Anleitungen für diverse Einrichtungen während der Installation sind nicht dokumentiert, Lizenzmodelle haben sich undokumentiert geändert etc. Kleiner Tipp: Während der Einführung mit einer Test-Datenbank arbeiten, die Datenbank wird über die Artikelverwaltung automatisch konvertiert und das damit ist diese Datenbank für 2.1 höchstens noch lesend nutzbar. Am besten auch gleich auf SQL umstellen und für 2.1 und 2.9 jeweils eine getrennte Datenbank laufen lassen. [Diese Nachricht wurde von P8User am 19. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Jun. 2020 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Zitat: Original erstellt von P8User: ..der Sprung von 2.2 auf 2.8 hat bei uns ca. 50 Manntage an Arbeitszeit gefressen ..
Hallo P8User das ist auch ein gewaltiger Sprung - 2.2 war so um 2012 2.2 war sicher noch ein 32-Bit-System stellt sich die Frage ob mehrere kleine Schritte nicht besser wären 50 Manntage aufgeteilt über 8 Jahre finde ich nicht schlimm
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 30. Jun. 2020 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
SebastianSilbereisen Mitglied Industriemeister Elektro
Beiträge: 2 Registriert: 18.06.2018 P8 (64-Bit) 2.7 HF9; 2.8 HF4; 2.9 SP1 WSCAD Suit X
erstellt am: 30. Jun. 2020 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 30. Jun. 2020 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Habt ihr auch das Problem wenn ihr eine Datenbank mit 2.9 erstellt habt, sie mit 2.9 SP1 öffnet, die nicht hochziehen könnt? EPLAN meldet zwar dass die Datenbank "alt" ist und desshalb nur read only.. aber upgraden geht nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2020 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Zitat: Original erstellt von SebastianSilbereisen: Bei mir ging es nur über die Website
Ja, bei mir auch. Wir haben gerade auf einem neuen Rechner V2.9 SP1 installiert, ohne vorher die V2.9 installiert zu haben. Scheint zu gehen, allerdings können die Benutzereinstellungen von V2.9 wohl nicht importiert werden, es müssen eigene erstellt werden. Wenn das zu umständlich ist, muss wohl doch die V2.9 (ohne SP1) zuerst installiert werden. Spricht noch mehr dafür, diese 'alte' Version vorher zu installieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2020 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Zitat: Original erstellt von Inematov: Habt ihr auch das Problem wenn ihr eine Datenbank mit 2.9 erstellt habt, sie mit 2.9 SP1 öffnet, die nicht hochziehen könnt? EPLAN meldet zwar dass die Datenbank "alt" ist und desshalb nur read only.. aber upgraden geht nicht.
Ich habe gerade erfolgreich eine SQL Artikel-Datenbank hochgezogen, die mit V2.7 erstellt worden ist. Da gab es keine Probleme. Eben nur, dass man sie in V2.7 nur noch lesend benutzen kann. :-( [Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 30. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
