Thema: Artikel aus dem Data-Portal importieren, abändern und als neuen Artikel speichern (749 / mal gelesen)
Nordlicht68 Mitglied Elektriker
Beiträge: 47 Registriert: 01.10.2018 SEE Electrical V7R2 EPLAN Elektric P8 V2.7 HF9
erstellt am: 26. Mai. 2020 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen Es ist ja nur möglich bestimmte Artikel aus dem Data-Portal zu importieren Ich habe folgenden Wunsch: Ist es möglich einen Artikel, in meinem Fall ein Frequenzumrichter von Danfos, aus dem Data-Portal zu importieren, abzuändern und unter einem neuen Namen abzuspeichern? Also auf dem lokalem System. Danke im Voraus, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 26. Mai. 2020 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht68
Moin, das ist schon möglich, wenn ich auch zuerst den betrennenden Artikel kopieren würde und ihn dann abändern würde, so bleibt der originale erhalten, weil aus dem Data Portal ja eigentlich alles perfekt ist. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2020 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, moin Ja, aber wie kopieren und ändern? Kann ich das von EPlan aus oder muss ich das in der SQL-Datenbank kopieren. Da habe ich nicht so die Erfahrung mit und möchte nichts zerschießen... VG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2020 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht68
Hallo, das würde ich über EPLAN machen, einfach Mausrechtsklick auf den artikel - kopieren - einfügen. Der Artikelnummer wird dann "(1)" angehängt und du kannst den Bearbeiten, natürlich auch die Artikelnummer. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2020 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
