  Skript: Beschriftungsexport
Autor Thema:  Skript: Beschriftungsexport (1243 / mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 25. Mai. 2020 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Skripter hier im Forum ich brauch mal eure Hilfe.
Ich hab mir vor ein paar Jahren mal ein Export-Skript geschrieben,
dass verschieden wiederkehrende Aufgaben abarbeitet (Auswertungen aktualisieren, Beschriftungen ausgeben, PDF ausgeben,..)
Das hat immer sehr gut funktioniert.
Jetzt hat sich aber die Anforderung soweit verändet, dass ich mehrere Anlagenteile in einem Projekt habe und diese getrennt ausgeben muss,
die ganzen Auswertungen, ich nehme mal das Beispiel Summenstückliste, greift aber immer auf das gesamte Projekt zu.
Kann man irgendwo als Parameter noch ergänzen, dass er nur die markierten Bereiche abarbeitet?
Das ist die Routine für die Beschriftungsausgabe:
        //Stücklisten ausgeben
        public static void StuecklisteAusgeben(string Configscheme, string Destinationfile, string Filterscheme, string Sortscheme)
            CommandLineInterpreter oCLA = new CommandLineInterpreter();
            ActionCallingContext ExportContext = new ActionCallingContext();
            ExportContext.AddParameter("CONFIGSCHEME", Configscheme);
            ExportContext.AddParameter("DESTINATIONFILE", Destinationfile);
            ExportContext.AddParameter("FILTERSCHEME", Filterscheme);
            ExportContext.AddParameter("LANGUAGE", "de_DE");
            ExportContext.AddParameter("SORTSCHEME", Sortscheme);
            oCLA.Execute("label", ExportContext);
Wäre toll wenn da wer eine Idee hätte.
Danke schon mal und schönen Tag noch.
fency
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.1 SP1
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.7 HF2
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 26. Mai. 2020 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fency,
das geht wenn du den Parameter USESELECTION=1 hinzufügst.
Code:
ExportContext.AddParameter("USESELECTION", "1");
Auszug aus der Hilfe:
Hinweis:
Im Unterschied zu dem Verhalten, wenn der Export der Fertigungsdaten / der Beschriftung über das EPLAN-Menü ausgeführt wird, berücksichtigt die Aktion label die aktuelle Auswahl im Projekt standardmäßig nicht, sondern gibt die Daten immer für das gesamte Projekt aus. Soll die aktuelle Auswahl im Projekt bei der Ausgabe der Fertigungsdaten berücksichtigt werden, dann müssen Sie den Parameter /USESELECTION verwenden.
grüße
FrankS
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 26. Mai. 2020 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Frank, hat super funktioniert.
Wenn ich mich aber richtig in der Hilfe schlau gemacht hat,
funktioniert das nicht für die Aktion "export" um die Selektion auch bei einem PDF anwenden zu können.
Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, denn sonst bringt mir leider auch die andere Lösung nicht wirlich viel.
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.1 SP1
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.7 HF2
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 26. Mai. 2020 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast recht, bei export funktioniert das leider nicht so,
aber hier wurde schon beschrieben wie dann doch geht:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/011538.shtml#000001
grüße
FrankS
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 26. Mai. 2020 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Frank, du bist der beste.
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.1 SP1
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.7 HF2
