| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Klemmenbezeichnung in der Schaltschranklegende (940 mal gelesen)
SaschG83 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 12 Registriert: 06.03.2019
erstellt am: 25. Mai. 2020 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bekomme es einfach nicht hin. Bin auf der Suche eines Platzhaltertextes, welcher mir die Klemmenbezeichnung mit ausspuckt. Heißt, ich habe ein Klemmleiste X1, die Klemmen sind dort durchnummeriert mit 1,2,3,4... Die Klemme identifierziert sich quasi mit X1:1, X1:2... Wie bekomme ich die Zahl hinter dem Doppelpunkt in meine Schaltschranklegende??? Danke für eure Hilfe! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 25. Mai. 2020 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschG83
Hallo, ich gebe zu, ich grübele seit 10:32 ob du jede Klemme einzeln setzt. Es ist ja vieles machbar, aber wäre da nicht ein Klemmenaufreihplan besser geeignet? Ich denke mir so, angenommen ich muss den Maßstab auf 10 setzen weil es ein 1200 Schrank ist, dann hat man eine Klemmleiste mit 50, 75, 100 Klemmen... Wie viele Seiten braucht man da für die Legende? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2020 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich setze ich nicht jede Klemme einzeln :-) Das war nur um das ganze zu veranschaulichen... Ich persönlich wäre mit der Klemmleiste ansich zufrieden, mein Kunde will aber leider die Klemmen einzeln aufgelistet in der Legende stehen haben... Da die Klemmleisten nicht sooo umfangreich sind wie bei dir beschrieben, geht das schon. Grüße Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
