  Kabel Quelle/Ziel soll auf nächstes Kabel zeigen
Autor Thema:  Kabel Quelle/Ziel soll auf nächstes Kabel zeigen (1018 / mal gelesen)
marc.metten
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von marc.metten an!   Senden Sie eine Private Message an marc.metten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.metten
WIN 10
EPlan Electric P8 - V2.8 und 2023
Artikel- und Projektdatenbank SQL
erstellt am: 20. Mai. 2020 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
in unserem Projekten arbeiten wir teilweise mit Antriebsleitungen, die verlängert werden.
Umrichter ->
Kabel 1 mit Stecker X2 (Ausgangsseite) ->
Kabel 1.1 mit Stecker X1 (Eingangsseite) ->
Antrieb
Nun will ich, dass das "Kabel 1" als Ziel das "Kabel 1.1 - Stecker X1" anzeigt.
Genau so soll das "Kabel 1.1" als Quelle das "Kabel 1 - Stecker X2" anzeigen.
Hat jemand eine Idee wie man das machen kann. Ich habe schon mit verschiedenen Steckerdefinitionen herumgespielt.
Details im Bild.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 20. Mai. 2020 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.metten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marc
dein Kabel ist aber auf XD2 angeschlossen - also ist die Auswertung von P8 schon korrekt!
Du möchtest aber das Folgeziel anzeigen
Existiert überhaupt eine funktionale Verbindung in deinem Plan?
wenn du nur einen Stecker und ein Gegenstück im gleichen Pfad darstellst, wird dies auch nicht mit Blockeigenschaften machbar sein.
HOC
marc.metten
Elektroingenieur
WIN 10
erstellt am: 20. Mai. 2020 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HOC:
Ja das Stimmt, der Stecker ist aber Teil des Kabels (hat daher von mir auch das Gleiche BMK und zusätzlich das -X1 / -X2 erhalten.
Was meinst du mit funktionaler Verbindung?
Was heist "nur einen Stecker und ein Gegenstück" heißen. Was sollte ich da sonst darstellen?
Mit der Blockeingenschaft könnte man mal herumspielen...
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 20. Mai. 2020 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.metten 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marc.metten:
.. heist "nur einen Stecker und ein Gegenstück" ..
Hallo Marc,
welche Symbole und Variante verwendest du?
HOC
