Thema: Schema von weiß auf Schwarz (7102 / mal gelesen)
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 13. Mai. 2020 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin am überlegen vom weißen Schema auf was schwarze zu wechseln. Nun finde ich den Menüpunkt nicht, das quasi dass ganze EPLAN in den "Dark Mode" verfällt. Nur das Zeichenblatt in schwarz bringt nicht sonderlich viel.. weiß jemand wie man das umstellen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 13. Mai. 2020 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Also ich kenne nur unter den Benutzereinstellungen die "Farbeinstellung" Schwarz. Ich wüsste nicht, dass EPLAN schon einen echten kompletten Darkmode für die Oberfläche besitzt. Falls aber doch, wäre es interessant das zu wissen. Bin gespannt, ob darüber jemand etwas genaueres weiß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jay F K Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 07.05.2020 EPLAN P8 2023 Update 3 Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 14. Mai. 2020 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Moin, ich denke es geht genau um den schwarzen Hintergrund im Hauptfenster. Die Umstellung erfolgt über: Optionen/Einstellungen/Benutzer/Grafische Bearbeitung Ich benutze selber auch den schwarzen Hintergrund. Ich empfinde das als viel angenehmer für die Augen.
Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2020 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 14. Mai. 2020 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Zitat: Original erstellt von Croonain: Die Navigatoren bleiben aber weiterhin weiß und die kann man nicht anpassen oder?
Nein kann man nicht. Ist im Code verankert und nicht einstellbar gemacht. Könnte man wenn EPLAN will..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 15. Mai. 2020 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Zitat: Original erstellt von Croonain: ...ich bin am überlegen vom weißen Schema auf was schwarze zu wechseln...
Hallo Croonain, in Eplan5 habe ich den schwarzen, in P8 den weißen Hintergrund, weil dies eine Standardeinstellung war. Anfang des Jahres habe ich für einige Wochen auch in P8 das schwarze Schema eingestellt, da mehrere User hier im Forum dafür geworben haben. Habe dies jetzt jedoch wieder auf WEISS geändert aus folgenden Gründen: Auswahl bei Aderfarben und Autoconnection-Linien werden auf der Oberfläche durch andere Farben darstellt und sind dadurch nicht eindeutig erkennbar Screenshot in schwarz nicht brauchbar Navigatoren bleiben trotzdem weiß Ich persönlich kann keinen Vorteil eines "Dark Mode" für die Augen feststellen. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2020 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jay F K Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2020 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Ich habe jetzt mal probeweise auf weiß gestellt und nach fünf Minuten wieder zurück auf schwarz.. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Vielleicht sind meine Augen nicht mehr so gut, aber der Kontrast rote Verbindungslinien zu weißem Hintergrund macht mich schwindelig. Beim schwarzen Hintergrund kann ich z.B. auch viel besser erkennen, wenn ich Bauteile markiert habe. Und unsichtbare Elemente sind auch viel besser zu sehen. Der einzige Vorteil, den ich bei weiß ausmachen konnte, ist der, dass man schon beim Arbeiten besser sehen kann, wie es später mal auf dem Papier wirkt. Bei der schwarzen Einstellung lasse ich doch öfter mal ein Probeblatt aus dem Drucker laufen um zu sehen wie es später wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 15. Mai. 2020 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Ich arbeite auch mit schwarz. Das ist bei 8 Stunden deutlich angenehmer für die Augen. Und ich wünsche mir auch einen "Dark Mode", bei dem die Navigatoren und der Symbolbereich dunkel sind. Das "Problem" mit den Farben finde ich leicht zu lösen, Stichwort Ebenenverwaltung. Und wieso sind Screenshots unbrauchbar? @ Jay F K: Reicht da nicht auch die Druckvorschau? Kostet weniger Papier P.S. Einen Vorteil für die Augen erreicht man am ehesten dann, wenn man mit genügend Monitoren in der Lage ist auf dem "Hauptbildschirm" nur die grafische Ebene anzuzeigen und die Navigatoren auf einem anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Mai. 2020 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Zitat: Original erstellt von AlFu: .. Und wieso sind Screenshots unbrauchbar?..
OK, unbrauchbar ist vielleicht etwas übertrieben Aber ich kläre viele offene Punkte mittels E-Mail und füge hier einen Bildschirmausschnitt ein. Ausdrucken des E-Mails ergibt viel schwarzes Papier und die wichtigen Information werden dadurch fast verschluckt. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nik41 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 16.12.2020
erstellt am: 16. Dez. 2020 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Hallo zusammen, falls es noch jemanden interessiert, man kann bei Windows ein Design mit hohem Kontrast einstellen. Dadurch werden alle Benutzeroberflächen schwarz, auch bei Eplan. Unter "Systemsteuerung\Erleichterte Bedienung\Center für erleichterte Bedienung\Erkennen von Bildschirmobjekten erleichtern" kann man einen entsprechenden Haken setzen und danach mit einer Tastenkombination hin- und herschalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
