Thema: Vorlage Projekt Version 2.8 in Version 2.6 öffnen (1481 mal gelesen)
mike39a Mitglied
Beiträge: 84 Registriert: 20.04.2005 WSCAD Version 3.1-5.5 WSCAD Suite EPLAN P8 V2.1 SP1 Compact
erstellt am: 10. Mai. 2020 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 10. Mai. 2020 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike39a
mike39a Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2020 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2020 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike39a
mike39a Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2020 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Mai. 2020 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike39a
hallo, falls man es mit der v2.6 nicht mehr öffnen kann, dann versuch das projekt unter 2.8 als seitenmakro zu speichern und unter 2.6 einzufügen. es gibt aber keine garantie, dass alle Elemente richtig rüberkommen. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2020 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike39a
Zitat: Original erstellt von mike39a: Mal auf dem Schlauch stehend?
Also, ich habe einmal die Projektvorlage IEC_bas001.ept und IEC_bas003.ept aus 2.8 genommen und in 2.6 Projekte erstellt. Nimmt man allerdings *zw9- Basisprojekte, erscheint schon eine Fehlermeldung.
------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mike39a Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2020 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2020 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike39a
Hi, die solltest du aus dem Vorlagenverzeichnis nehmen können. Für den Test habe ich jeweils die Verzeichnisse der 2.8 (Vorlagen, Formulare, Normblätter) zwischen 2 PC's kopiert (2.8 ist wegen der Lizenzgeschichte auf einen extra-PC). Pass nur beim Kopieren auf, dass du dir keine Daten überschreibst. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mike39a Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2020 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2020 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike39a
Aha, du hast kein 2.8 und nur die zw1 Datei (zw1 ist normales Projekt). Die Formulare/Normblätter sind da wohl chiffriert enthalten, ich wüsste nicht, wie man die da heraus bekommt. Am besten eben das Projekt mit 2.8 öffnen und Stammdaten abgleichen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mike39a Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2020 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf :-) da ich keine 2.8 Version habe, weil mir der Eplan Irrsinn auf den Zeiger geht habe ich mal eine Frage? Könntest Du mir die die Normblätter und falls vorhanden die Formulare aus der zw.1 Datei rausholen und wenn ich ganz lieb bitte auch noch die Seiten als Seitenmarko gerenerieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 11. Mai. 2020 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike39a
