Thema: Varianten-Funktion (550 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 07. Mai. 2020 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, weiß jemand ob/wie man Bauteile anhand der Varianten-Funktion (A; B; C; …) drehen kann ohne mit der Maus in das Menü zu gehen? Mit der Tastatur oder ähnlich, meine ich. Freu mich auf Antworten. Bis dahin, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 07. Mai. 2020 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
erstellt am: 07. Mai. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, das kenn ich, aber ich bin ein "Gernkopierer". Weil einige, Zb. Abbruchzeichen, ziemlich lange Texte haben kopiere ich diese. Und diese sind auch mal links oder rechts vom Blatt, sodass der Text an der anderen Seite stehen muss. Ich dachte an die TAB-Taste + noch eine und schon dreht sich das Symbol durch die Varianten, genau so wie beim Platzieren. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 184 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 07. Mai. 2020 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Also dafür könntest du den Abbruchstellennavigator nutzen und dann deine Abbruchstelle aus eben diesem in deinen Plan ziehen. Da kannst du die dann auch mit der Tab-Taste drehen. Nachträglich kenne ich leider auch keine Möglichkeit das schnell zu machen. Aber wenn jemand eine kennt, dann gerne her damit. ------------------ cad-tutorials.de Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
