Thema: Material doppelt in Artickelstückliste (840 mal gelesen)
RU1000 Mitglied Techniker
Beiträge: 55 Registriert: 14.10.2012 Eplan P8 Pro 2.7 HF9
erstellt am: 07. Mai. 2020 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle zusammen, Ich stoße im Moment auf einen kleinen Problem und finde die Lösung nicht. Ich habe meine Artikel auf der Montageplatte platziert die auch Ihren eigenen Artikelnummer haben. Im Stromlaufplan habe ich dann auch diese Artikel eingefügt und die Artikelnummer vergeben. Jetzt habe ich bei verschiedene Artikeln das Phänomen das diese Doppelt in der Artikelstückliste gezählt werden. BSP: Ich habe 3 Stück PXC.ST10 als Speiseklemme eingesetzt, in der Artikelliste finde ich aber 6 Stück. Ich bin mir fast sicher das es nur eine Kleinigkeit ist aber im Moment ist diese Kleinigkeit nicht zu finden . Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe RU1000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jay F K Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 07.05.2020 EPLAN P8 2023 Update 3 Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 07. Mai. 2020 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 07. Mai. 2020 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
Hallo, ist es nicht so, dass nur ein Artikel mit Artikelnummer gesetzt werden kann? Wir zeichnen erst den Schaltplan, dann ziehe ich aus dem Schaltplannavigator die, im Schaltplan sitzenden, Elemente auf die Montageplatte. Man kann das auch anders herum machen, aber auf beiden Seiten mit Artikelnummer geht meiner Meinung nach nicht. Oder habe ich dich falsch verstanden? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jay F K Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2020 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
Ich glaube ich habe gerade die Lösung gefunden. Wenn du eine Klemme im Bauraum einfügst, wird keine Bezeichnung (Klemmennummer) vergeben. Im Stromlaufplan wird dort aber automatisch nummeriert. Folglich erkennt Eplan nicht, dass es das selbe Teil ist, auch wenn das BMK ansonsten passt. Den Navigator zu benutzen ist daher immer sinnvoll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2020 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, Habe den Problem gefunden: - Wenn ich in der Schaltschrankübersicht einen von den Artikel auswähle wo das Problem besteht (in diesem Fall eine Klemme). Ist die Funktionsdefinition auf "Artikelplatzierung, allgemeines Betriebsmittel" eingestellt. Stelle ich diese jetzt auf "Artikelplatzierung, Klemme" und gebe ihr die richtige Nummer wie Jay F K es vorgeschlagen hat dann passt es. Hatte es ja gesagt, konnte nur eine Kleinigkeit sein Vielen Dank aber für Eure schnelle Antworten und Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
