Thema: Schranklegende (1560 / mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 05. Mai. 2020 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe einen Schaltschrank der aus 3 Felder besteht. Alle Felder haben das gleiche OKZ. Pro Feld (1200er Schrank) möchte in die Montageplatte auf eine Seite darstellen und daneben auf dieser die Legende dazu. Wie und was muss ich einstellen damit in dieser nur die Bauteile aufgelistet werden die auf dieser Seite verbaut sind ? Will nicht im Projekt je Feld ein OKZ machen und ist auch nicht gewünscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Mai. 2020 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
hallo, pro seite und legende einen filter basteln. seite 1 legende 1-500 seite 2 legende 600-1000 seite 3 legende 1500-2000 oder so oder sowieso jede seite einzeln auswerten und legende manuell im zuge der Auswertung platzieren. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2020 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 05. Mai. 2020 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Guten Morgen. Wie Hans schon schreibt, die Legende jeweils manuell platzieren. Die Montageplatten bekommen dann jeweils das BMK +Einbauort-MON1 bzw. -MON2 oder -MON3 oder auch anders. Für Aussenansichten mit Einbauten in den Schranktüren dann entsprechend -SCHRANK1/2/3 Legendenpositionen können dann auch immer mit 1 beginnen. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2020 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
hallo, bei mir haben dann alle montageplatten eines ortes die selbe Bezeichnung. sind halt keine Hauptfunktionen. dann habe ich immer noch die Möglichkeit die bmk von der ersten seite (z.b. türansicht) in der legende auf der 2. seite (innneansicht) mitanzugeben. aber ich glaube das unterteilt jeder etwas anders, so wie es grad passt. lg hans ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 05. Mai. 2020 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hi Django, es gibt noch einen Weg: die Montageplatten haben doch eine BMK. Feld 1 z.B -MP1, Feld 2 -MP2 usw. Bei manueller Zuordnung kannst du dann pro Auswertung nur eine Montageplatte auswählen (siehe Bild). Und als Auswertung habe ich die Auswahl zwischen ein, zwei oder drei Spalten für die Legendenpositionen, je nachdem wieviel Geräte du plaztierst. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 05. Mai. 2020 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Gibt es da nicht einen einfacheren Weg. Es gibt doch bei eingebetten Auswertungen das Kästchen "Aktuelle Seite". Aktuelle Seite: Dieses Kontrollkästchen steht, abhängig vom Auswertungstyp, nur für die Ausgabeform "Manuelle Platzierung" zur Verfügung. Aktivieren Sie es, damit in der aktuellen Auswertung nur die Daten der jeweils aktuellen Seite berücksichtigt werden; dies ist beispielsweise für eingebettete Auswertungen sinnvoll. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Jay F K Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 07.05.2020 EPLAN P8 2023 Update 3 Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 07. Mai. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Wir verwenden auch die eingebettete Auswertung für die Schaltschranklegenden. Bei uns wird die Legende je Tragschiene ausgegeben. Also Seite mit Modellansicht der Schiene (in deinem Fall der MP), dann Auswertungen/erzeugen dann Rechtsklick auf eingebettete Auswertungen und neu wählen. Im Auswahlfenster Schaltschranklegende markieren und den Haken bei Aktuelle Seite setzen. Oben bei Ausgabeform dann manuelle Platzierung wählen. Als Formular für die Legende wird das Formular benutzt, dass unter den Projekteinstellungen (Ausgabe in Seiten) eingestellt ist.
