Thema: Hauptfunktion Nebenfunktion Querverweis! (2638 / mal gelesen)
B.Sanchez Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 08.01.2020 Eplan P8 Professional Eplan ProPanel Eplan Preplanning<P>Versionen (2,6 - 2,8 aktuell 2,8)
erstellt am: 29. Apr. 2020 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, unzwar geht es um Haupt-und Nebenfunktionen. Es handelt sich dabei um ein Leistungsschalter von Siemens. Vielleicht kennt ihr die da kann man dann z.b Unterspannungsauslöser oder Wechslerkontakte quasi in den Schalter "hineinbauen". Beim Konstruieren hinterlegen wir dann alle Artikel (Leistungsschalter, UNterspannungsauslöser, ...) am "Haupt"-Schaltzeichen und die Schaltzeichen für die Unterspannungsauslöser werden dann als Nebenfunktion mit den gleichen BMK versehen. Jetzt würden wir gerne diese Nebenfunktionen mit Querverweisen an den Hauptartikel/Hauptsymbol anzeigen lassen, quasi als Verweis um zu sehen wo und wie dieser Unterpsannungauslöser angesteuert wird. Ich meine damit keine anzeige im Kontaktpsiegel neben dem Hauptsymbol. sondern nur ein Verweis wo man das Symbol der Nebenfunktion finden kann Hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen plausibel erklären! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 29. Apr. 2020 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Sanchez
Zitat: Original erstellt von B.Sanchez: Hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen plausibel erklären!
Nein im Standard der Anzeige der Eigenschaftsanordnung wird doch die Eigenschaft "Querverweis (Haupt- / Nebenfunktion)" unter dem BMK angezeigt.
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2020 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 29. Apr. 2020 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Sanchez
Hallo Sanchez, versuch mal: Doppelklick auf dein Hauptsymbol, Reiter Anzeige, rechts unten steht Kontaktspiegel, wähle dort Am Schaltzeichen aus. Dann summiert EPLAN alle eingetragen Artikel ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Apr. 2020 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Sanchez
erstellt am: 29. Apr. 2020 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ELCAD-User14: Hallo Sanchez, versuch mal: Doppelklick auf dein Hauptsymbol, Reiter Anzeige, rechts unten steht Kontaktspiegel, wähle dort Am Schaltzeichen aus. Dann summiert EPLAN alle eingetragen Artikel
Dort steht schon "Am Schaltzeichen" Zitat: Original erstellt von ralfm: Mahlzeit,schau mal bei den Nebenelementen, ob die Kontaktspiegelanzeige auf etwas anderes steht als "kein".
Steh leider auch schon dort.
Hab nochmal zwei Bilder hochgeladen so sieht das leider aus. Aber es sollte wie bei ralfm aussehen... ich bin mir sicher das irgendwo irgendein Hacken fehlt.. [Diese Nachricht wurde von B.Sanchez am 29. Apr. 2020 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von B.Sanchez am 29. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2020 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Sanchez
Das klappt bei mir wie auf den Bildern. Edit: was ist mit dem Wechsler? Ist der am Artikel hinterlegt? ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 29. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2020 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja der Wechsler ist auch am Hauptsysmbol hinterlegt und in der Steuerung wieder als Nebenfunktion gezeichnet... das Problem ist das wenn ich den Hauptsymbole bei Kontaktspiegel auch kein mache verschwindet der Kontaktspiegel für den Wechsler was natürlich qauch nicht gewollt ist Also am Hauptsymbol isnd 3 Artikel hinterlegt die als Nebenfunktion auf anderen Seiten gezeichnet sind .. Ansteuerungen wie der Unterspannungsauslöser sollen nur als Querverweis dargestellt werden und alle schaltenden Objekte als Kontaktspiegel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2020 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Sanchez
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 04. Mai. 2020 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
