  Übersetzung {{nicht Übersetzen}}
Autor Thema:  Übersetzung {{nicht Übersetzen}} (1174 / mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 29. Apr. 2020 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
ich habe hier einen Schalplan, der Übersetzt werden soll. Es sind viele gleiche Texte drin. Der einzige Unterschied besteht darin, das sich die TAG-Nummern ändern.
Beispiel Pfad-Funktionstext:
DE:
Filtersteuergerät EIN XW720-FP105-EG01
EN:
Filter control unit ON XW720-FP105-EG01
Jetzt war meine Idee die Tags, von der Übersetzung durch die {{TAG-NUMMER}} auszuschließen und nur den Text Übersetzen lassen.
Beispiel:
DE:
Filtersteuergerät EIN {{EIN XW720-FP105-EG01}}
Übersetzung findet aber nicht... Obwohl DE:Filtersteuergerät EIN und EN:Filter control unit ON hintelegt ist
Hatt jemand Erfahrung damit und kann mir sagen, was ich evtl. in der Übersetzung anders machen muss?!
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 29. Apr. 2020 editiert.]
PatrickE
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 29. Apr. 2020 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Robert,
auf was ist deine Übersetzung denn gestellt? Wort? Gesamter Eintrag? Satz? (Einstellungen -> Projekt -> Übersetzung -> Allgemein)
Patrick
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
smartineer
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smartineer an!   Senden Sie eine Private Message an smartineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smartineer
Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz
Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3)
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 29. Apr. 2020 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
folgender Vorschlag:
Versuch mal das Satzendezeichen ". " zu verwenden (Punkt und Leerzeichen).
So kannst du deinen Beispieltext in zwei "Sätze" aufteilen:
"EIN XW720-FP105-EG01" wird dann zu "EIN. XW720-FP105-EG01".
Wenn du dann den zweiten Teil (XW720-FP105-EG01) als nicht zu übersetzen kennzeichnest: {{XW720-FP105-EG01}},
musst du nur den ersten Satz übersetzen lassen, der zweite bleibt unverändert:
DE: EIN. {{XW720-FP105-EG01}}
EN: ON. {{XW720-FP105-EG01}}
Übersetzen musst du nur noch das EIN, etc.
Übersetzungsart: Wortweise
Hat nur den Schönheitsfehler, dass du den sichtbaren Punkt immer dabei hast. Das hat aber bei meinen Projekten noch nie jemanden gestört.
LG Gerald
Gerald von www.smartineer.com
Become a smarter engineer, become a Smartineer!
Lass mich das für dich googeln
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 29. Apr. 2020 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
du mußt im Wörterbuch für die Texte in {{...}} Platzhalter %0 einsetzen.
DE:
Filtersteuergerät EIN %0
EN:
Filter control unit ON %0
dann funktioniert das einwandfrei.
grüße
FrankS
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 30. Apr. 2020 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldungen! Werde ich nächste Woche austesten.
Ich hoffe der Vorschlag von FrankS funktioniert wirklich einwandfrei
Scheint etwas eleganter zusein als der Vorschlag von Gerald. Vor allem, weil unsere Datenbank nach Gesamteintrag aufgebaut ist und nicht Satzweise.
Gruß Robert
