Thema: Gerätekästen Zusatzfelder übertragen auf untergeordneten Gerätekasten (1211 mal gelesen)
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
Beiträge: 151 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 28. Apr. 2020 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte bei einem Gerätekasten, der in einem anderen Gerätekasten ist, den Inhalt eines Zusatzfeldes automatisch übertragen. Ist das mit Boardmittel möglich oder komme ich ums händische eingeben rum? LG Alina [Diese Nachricht wurde von Sahlina am 28. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 28. Apr. 2020 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
Hallo, du kannst über Dienstprogramme > Abgleichen > Funktionen > "Darstellungsart" --> alle Darstellungsarten die Daten übertragen. Verteilt dargestellte Funktionen abgleichen Aber Vorsicht, das sollte man nicht auf alle Funktionen so ohne weiteres anwenden, oder besser gesagt bei Sammelkabeln hatte ich schon das Problem, dass auch der Funktionstext welcher als einzeln Platziertet Text unter einem SPS-Anschluss auf andere Darstellungen des Kabels übertragen wurde. Hier wurde der Frei platzierte Funktionstext auf einer anderen Seite verändert oder auch mal der Text gelöscht, hat etwas gedauert bis ich das raus gefunden hatte, seitdem verwende ich den Abgleich für Kabel nicht mehr, sondern nutze hier die tabellarische Bearbeitung mit einem geeigneten Schema welches nur die relevanten Eigenschaften enthält. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FUNCAD Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 24.05.2017
erstellt am: 28. Apr. 2020 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
Hallo, eine Möglichkeit wäre die Verwendung einer Blockeigenschaft. z.B.: In -625U2 die "Blockeigenschaft: Format [1] <20202 1>" auswählen und folgendes eintragen: [20067<20201<EPLAN.Function.UserSupplementaryField1,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] Anschließend die Eigenschaft "Blockeigenschaft [1] <20201 1>" an -625U2 zur Anzeige bringen. Alles was an -625U1 im "Benutzer Zusatzfeld 1 <EPLAN.Function.UserSupplementaryField1>" eingetragen wird, wird dann auch an -625U2 angezeigt. MfG PP
erstellt am: 28. Apr. 2020 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte den Inhalt von Übergeordneten Gerätekasten Zusatzfeld 1 in den untergeordneten Gerätekasten Zusatzfeld 1 übertragen. Bei beiden Gerätekästen muß der Wert drinstehen, weil das für eine Betriebsmittelliste als Filter dient. @Marco : Es sind beides Allpolige Hauptfunktionen - keine andere Darstellungsart @FUNCAD : Ich habe dann zwar die Anzeige des Zusatzfeldes 1 am untergeordneten Gerätekasten angezeigt, jedoch nicht das Zusatzfeld mit einem Wert befüllt. LG Alina
FUNCAD Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2020 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
Ja, leider können Blockeigenschaften keine Daten irgendwo "eintragen", sondern immer nur anzeigen. Wenn die Info in beiden Gerätekästen "eingetragen" werden soll, fällt mir nur die Möglichkeit ein, dies über die Funktion "Eigenschaften extern bearbeiten ..." zu machen. Dies kann man dann, wenn man Excel verwendet, auch automatisieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 28. Apr. 2020 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
erstellt am: 28. Apr. 2020 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst einmal Danke für die Unterstützung. @Shrek77 : Beim Filtern stehen die Blockeigenschaften nicht als Filterkriterien zur Verfügung. Steht die Funktion in den neuen Versionen zur Verfügung? Ich arbeite noch mit der 2.6. LG Alina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2020 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
Hi Alina, nein auch nicht direkt in der Auswahl. Du könntest aber mal eins Probieren...Erstell den Filter mit Zusatzfeld 1. Anschließend den Filter exportieren. Und in der XML Datei, die du mit dem Text Editor öffnen kannst, dann die ID tauschen gegen die ID von der Blockeigenschaft auf die du Filtern möchtest. z.B. 20201 12 für Blockeigenschaft 12. Die ID´s kannst du dir hinter den Eigenschaften anzeigen lassen. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2020 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
