  Darstellung-Seitennavigator
Autor Thema:  Darstellung-Seitennavigator (1003 / mal gelesen)
Xylmas
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Xylmas an!   Senden Sie eine Private Message an Xylmas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xylmas
Eplan P8 2.7 / 2.8 / 2.9
Eplan Pro Panel
erstellt am: 27. Apr. 2020 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich haben eines kleine Problem und bitte um eure Unterstützung.
Im Seiten-Navigator möchte ich gerne der Dokumentart ganz am ende darstellen ( Nach Einbauort)
Obwohl ich im Projekteigenschaften die Einstellungen geändert habe, klappt leider nicht.
Kann jemand mir sagen, was ich falsch mache.
Vielen Dank im Voraus
Xylmas
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 27. Apr. 2020 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xylmas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke bei dir macht Eplan was es soll. Ich denke deine Auswertungsseiten haben keinen Einbauort. Du musst noch die Sortierung der Stukturkennzeichen in der Strukturkennzeichenverwaltung anpassen. Das leere Kennzeichen, muss bei dir nach unten bei den Einbauorten.
Xylmas
Elektrokonstrukteur
Eplan Pro Panel
erstellt am: 28. Apr. 2020 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Shrek,
eigentlich hattest du Recht.
Ich habe das leere Kennzeichen nach unten verschoben und dann hat er geklappt. Vielen Dank
Aber das Prinzip habe leider nicht richtig verstanden, weil du gesagt hast, dass mein Seiten kein Einbauorten haben könnten, aber eigentlich in aller Auswertungsseiten steht der Einbauort (siehe Bild bitte)
Oder habe ich falsches verstanden?
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 28. Apr. 2020 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xylmas 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber deine Auswertungsseiten wie z.B. die Artikelstückliste (die mit dem &ASL davor) hat sicher keinen Einbauort.
Xylmas
Elektrokonstrukteur
Eplan Pro Panel
erstellt am: 28. Apr. 2020 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Shrek,
achso jetzt habe ich dir verstanden.
