  Symbolbibliothek - Reihenfolge ändern
Autor Thema:  Symbolbibliothek - Reihenfolge ändern (2156 mal gelesen)
Bjoern B.
CAE-Projektelektriker
Sehen Sie sich das Profil von Bjoern B. an!   Senden Sie eine Private Message an Bjoern B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjoern B.
HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz
32 Gbyte RAM
nVidia Quadro K2200
Win 10 Pro / 64Bit
2 x Samsung UH32H850
E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 23. Apr. 2020 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ich hab bei einigen unserer Projekten - welche aus ePlan 5 Zeiten stammen - das Problem das ePlan anscheinend gerne beim Platzieren eines Artikels die Symbolbibliothek nimmt welche möglichst weit oben in der Liste steht - in unserem Fall eben eine ePlan 5 Bibliothek. Einfach entfernen kann ich diese nicht da dort damals einige Symbole extra angelegt wurden und so der Plan Löcher bekommen würde.
Wie schaffe ich es nun die Standard IEC-Symbol in der Reihenfolge nach Oben zu rücken?
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 23. Apr. 2020 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
ich würde dir raten, die alten Symbole von EPLAN 5 durch die aktuellen aus dem IEC_symbol zu ersetzen und anschließend die alte Symbolbibliothek aus dem Projekt zu entfernen. Das geht meistens über die Tabellarische Bearbeitung ziemlich fix.
Die Reihenfolge der Bibliotheken zu ändern kann problematisch werden, wenn aus dem Projekt bereits Makros erstellt worden sind, die später wiederverwendet werden sollen. Vor einiger Zeit bin ich damit ziemlich auf den Bauch gefallen. Die Makros enthalten nämlich nur eine Referenz des Symbols, welche die jeweilige Bibliothek nicht nach den Namen, sondern nach der Listenposition identifiziert.
Die Folge: beim Einfügen werden Symbole aus der falschen Bibliothek gezogen. Die Lösung: alle Makros erneut erstellen.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 23. Apr. 2020 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Balage:
.. Die Makros enthalten nämlich nur eine Referenz des Symbols, welche die jeweilige Bibliothek nicht nach den Namen, sondern nach der Listenposition identifiziert. ...
Hallo Ferenc
verwechselst du das nicht mit Eplan5?
P8 vergleicht zuerst den Namen, ist diese nicht eingelagert dann kommt die Abfrage ob einlagern oder die Alternative an dieser Listenposition verwenden
HOC
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 23. Apr. 2020 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
mit Bordmittel ist mir kein Weg bekannt
aber du kennst sicher den Weg mittels Backspace-Taste
HOC
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 24. Apr. 2020 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HOC:
Hallo Ferenc
Nein da Makros ja nur XML-Datei ist und dort wird, wie damals in 5.xx, nur definiert das Symbol x aus der x. Symboldatei.
Versuch beim import von EPLAN 5 Projekt eine Symbolzuordnung der Symboldatei (aus 5.xx) zu machen. Dann kannst du auf die alten verzichten.
[Diese Nachricht wurde von django am 24. Apr. 2020 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 28. Apr. 2020 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
.. wie damals in 5.xx, nur definiert das Symbol x aus der x. Symboldatei...
Hallo Django, dies ist nicht korrekt (P8 2.7)
ich habe aus einem alten Projekt ein Makro erzeugt
bei einem 2.Projekt habe ich dieses Makro eingefügt, funktionierte perfekt obwohl hier die Symbolbibliothek an einer anderen Position war.
bei einem 3.Projekt habe ich ebenfalls dieses Makro eingefügt, hier war diese Symbolbibliothek nicht eingelagert
deshalb kam die Abfrage (siehe Bild)
HOC
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 29. Apr. 2020 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Also habe ich doch recht. Bei einem Projekt das die Symbol-Bib. geht es und bei anderem nicht. Schau dir die *.ema datei mal mit Editor an und alles ist klar. Was in EPLAN5 die EXF-Datei ist jetzt die XML-Datei. Wie die Struktur aufgebaut ist kann dir offiziel keiner von EPLAN sagen da es angeblich keine Beschreibung gibt. Für genug "Kleingeld" erstellt EPLAN eine Doku zur XML Struktur.....
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 30. Apr. 2020 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
.. Schau dir die *.ema datei mal mit Editor an..
Hallo django
mit welcher Version bist du unterwegs? P8 1.9 o.ä  siehe Bild
Makro einfügen funktioniert, nur automatisches Importieren der Symb. aus Stammdaten muss bestätigt werden (zum Glück)
HOC
