Thema: Eplan P8 V2.7 - Aufbauplan in ASCII ?? (1774 mal gelesen)
JHering Mitglied Systemtechnikerin
Beiträge: 14 Registriert: 16.03.2011 Eplan 5.7 Fortgeschritten Eplan P8 Version 1.9 bis 2.7 Professional - Fortgeschritten ;-)
erstellt am: 22. Apr. 2020 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen: Wir müssen Eplan Aufbau Seiten (Montageplatten) in ASCII Format exportieren. Schnittstelle zur Fertigung. Diese benötigt ASCII Format. Wie wäre dies evtl. realisierbar, unter welchen Voraussetzungen? Wer hat bereits Erfahrungen? Besten Dank und VG in die Runde :-)
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 23. Apr. 2020 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JHering
Hallöchen, ich fürchte, du muss schon etwas weiter ausholen, sonst ist das für uns nur Rätselraten. Ich nehme an, du willst nicht die Zeichnung in ASCII Form bekommen - das stelle ich mir nämlich ziemlich sinnlos vor -, sondern bestimmte Informationen in Textform. Dafür ist die Funktion "Beschriftung" (in 2.7 unter Dienstprogramme > Fertigungsdaten) am besten geeignet. Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FUNCAD Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 24.05.2017
erstellt am: 28. Apr. 2020 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JHering
Hallo, wenn ihr das entsprechende Zusatzmodul gekauft habt, könnt ihr in EPLAN/ProPanel 2.7 unter dem Menüpunkt "Dienstprogramme > Fertigungsdaten > Mechanische Bearbeitung > ..." die Fertigungsdaten für die entsprechende Maschine ausgeben. (z.B. Steinhauer, Perforex, Secarex, o.ä.) MfG PP
kbeck Mitglied Elektroniker Betriebstechnik / B. Eng. Elektrotechnik
Beiträge: 2 Registriert: 11.08.2020
erstellt am: 11. Aug. 2020 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JHering
Hallo, ich beschäftige mich aktuell mit der Einrichtung einer Schnittstelle zwischen EPlanP8 (ohne ProPanel!) und einem Perforex Bohrautomaten. Ich werde wohl auch den Weg über ASCII gehen. Wie sieht es mit deiner Schnittstelle aus? Gruß Kevin
mgolec Mitglied ECAD-Planer
Beiträge: 84 Registriert: 12.02.2018 EPLAN P8 2.9 SP1 Update 7 / Pro Panel 2.9 / Pro Panel 2023
erstellt am: 28. Jan. 2022 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JHering
Hallo allerseits! Hab da mal ne Frage an die ASCII Importierer. Wenn ich aus EPLAN Pro Panel ein Teil mit der Schnittstelle speichere werden mir insgesamt 6 Dateien abgelegt.(*.pau, *.pbt, *.pku, *.ppr, *.prp, *.pvb) Im Perforex starte ich dann in den Hauptprogrammen mit STRG+F5 den ASCII Import und wähle die *.ppr Datei aus. Soweit so gut. Das zu bearbeitende Teil ist nun in den Hauptprogrammen ersichtlich. Meine Frage: Wieso nimmt er als vorbearbeitendes Werkzeug einen 5mm Bohrer (Mag.Platz 4) wenn ein 6mm Bohrer als vorbearbeitendes Werkzeug eingestellt ist? Wüsste nicht wo ich das einstellen könnte. In den EPLAN Einstellungen zur Schnittstelle hab ich diesbezüglich nichts gefunden. LG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2022 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JHering
