Thema: Kabel Querverweise (1631 / mal gelesen)
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 22. Apr. 2020 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Apr. 2020 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
OHne alle Zusammenhänge zu kennen: Was wäre, die isolierten Enden einfach auf Darstellungsart "Extern" zu setzen ? LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 22. Apr. 2020 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Guten Morgen. Ist es nicht so, dass die isolierten Verbindungsenden rein physikalisch auch im Steckergehäuse oben landen? Dann sollten sie neben den Steckern und Buchsen platziert werden und so auch deren BMK erben. Vorteil: es gibt ein einheitliches Ziel für das ganze Kabel. Darstellungsart extern, wie Nairolf schreibt, ist glaub ich auch gut - dann bekommst Du keine Meldung wg. fehlender Anschlussbezeichnung. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2020 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
extern geht natürlich. Wollte aber vermeiden, dass die Adern YE und PK NICHT als abgesetzt im Navi angezeigt werden. Wenn ich die Verbindungsenden dem Steckergehäuse zuordne, fehlt die Zuordnung zwischen dem Verbindungsdefinitionspunkt und dem Verbindungsende. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2020 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Also bei mir (in V2.9) führen die als extern dargestellten isolierten Enden nicht dazu, dass ein Kabel (mit Funktionsschablone) die Adern als "frei" anzeigt. (das war in älteren Versionen glaub ich mal so). LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2020 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
erstellt am: 22. Apr. 2020 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nairolf: Also bei mir (in V2.9) führen die als extern dargestellten isolierten Enden nicht dazu, dass ein Kabel (mit Funktionsschablone) die Adern als "frei" anzeigt. (das war in älteren Versionen glaub ich mal so).
genau das ist mein Problem mit extern, bei mir werden die als Frei / nicht abgebucht angezeigt (2.8) ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2020 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Also bei mir klappt das auch in V2.8 (HF5). Bei Stranganschlüssen ist m.W. noch wichtig, dass die Kabel-Def-Linie über die allpoligen Verbindungen gezogen wird, nicht über den Strang. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 24. Apr. 2020 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
erstellt am: 29. Apr. 2020 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nairolf: Also bei mir klappt das auch in V2.8 (HF5). Bei Stranganschlüssen ist m.W. noch wichtig, dass die Kabel-Def-Linie über die allpoligen Verbindungen gezogen wird, nicht über den Strang.
komisch bei mir schon... ich habe zwar die Kabel-Def-Linie über den Strang gezogen, jedoch hatte ich die einzelnen Verbindungen zusätzlich abgesetzt. Jetzt habe ich es mal getestet und es macht doch einen Unterschied, wie man das ganze absetzt => hier zwei bilder Zitat: Original erstellt von AlFu: Im NCI die EigenschaftQuerverweisanzeige <20021>: "Automatisch anzeigen" ändern auf "Nie Anzeigen" Dann verschwinden die QVW auf beiden seiten. [/B]
Danke für die Info! Hatte das nicht mehr auf dem Schirm ------------------ Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 30. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
