Thema: Preiseinheit definieren (1225 mal gelesen)
Wondermike Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 25.04.2008 EPLAN P8 2022 Compact
erstellt am: 20. Apr. 2020 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe mir eine Artikelsummenstückliste gebastelt die ich mit Fertigungsdaten Exportieren in Exel ausgeben kann. (incl einer Vorlagedatei) Soweit alles gut, funktioniert auch. Ab er der Artikelpeis wird statt mit 26,95€ nur mit 27 ausgegeben. Bei "Artikel Einkaufspeis/Preiseinheit Währung 1" Hier fehlt leider die Formatierung (2 Stellen nach dem Komma) und die Währung. Wo gebe ich das an, dass es auch sauber exportiert wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 20. Apr. 2020 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
Wondermike Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2020 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antwort. Nur leider geht das auch nicht! Ich habe inzwischen herausgefunden wie ich die Nachkommastellen exportieren kann (Einstellung in ELAN beim Preis). Aber die Währung (das € Zeichen dahinter) klappt noch nicht. Dies scheint daran zu liegen, dass Eplan den Preis als Text und nicht als Zahl exportiert. Somit erkennt Excel den Preis nicht als Zahl und baut dann trotz Formatierung auch kein € Zeichen dahinter. Man muss also irgendwo innerhalb von EPLAN einstellen können das der Preis als Zahl und nicht als Text exportiert wird !??? Nur WO???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2020 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
Du hast recht Nicht ohne Krücke. Hatte ich nicht mehr dran gedacht. Ich habe eine Spalte/Feld in den der Wert aus Eplan exportiert wird. Daneben habe ich quasi die gleiche Spalte nochmal und hole mir den Wert aus der importierten Zelle mittel Formel; formatiert als Währung. Die importierte Spalte hat die Breite "0" und ist nicht sichtbar Ich hoffe die Erklärung ist zu verstehen.... ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wondermike Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2020 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ha, das ist ja ein Ding, genauso mach ich das jetzt auch. Einfach den Preis von EPLN in die Spalte XY eintragen lassen, und dann in der Spalte wo er eigentlich hingehört eine Formel =XY*1,00 und das ganze als Preis formatiert. Ich dachte ich bin zu blöd das richtig zu exportieren. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Apr. 2020 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
hallo, ist schon sonderbar, dass man eine zahl nicht mehr direkt ins Excel ausgeben lassen kann. in Version 2.2 hat das noch perfekt funktioniert. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
