Thema: Ein Artikel zwei 3D Makros (Display-->Tür/Auswertegrät-->Hutschiene(MPL) (1294 mal gelesen)
TobiasGleich Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.04.2020 Eplan Pro Panel 2.8 HF4
erstellt am: 17. Apr. 2020 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne einen Artikel von Endress+Hauser als 3D-Makro im Makroprojekt anlegen. Es handelt sich um folgenden Artikel: CM442R-AAM1A2F21+ABSA. Das Problem: Das Auswertegerät wird auf der Montageplatte platziert und das Display auf der Schaltschranktür. Jemand eine Idee wie ich das realisieren kann? [Diese Nachricht wurde von TobiasGleich am 17. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mci2020 Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 07.01.2020 EPLAN P8 V2.8 ProPanel Copper Fluid Copper Cogineer
erstellt am: 17. Apr. 2020 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasGleich
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 17. Apr. 2020 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasGleich
Hallo Tobias, ich würde daraus zwei 3D-Makros machen. Im Stromlaufplan wird es ja wohl auch 2 verschiedene Gerätekästen für das Auswertegerät und das Display geben. Wenn beide Teile von E+H unter einer Artikelnummer geliefert werden, muss eben ein Teil von beiden ein Dummyartikel werden, der auf die passenden Makros (allpolig und 3D-Aufbau) verweist. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2020 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. das läuft unter einer Artikelnummer bei E+H. Ich benötige die Artikeldaten sowohl am Display(Fertigungsdaten/Bohrbild) als auch am Auswertegerät (Anschlussbild). Dies vllt noch als ergänzung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mci2020 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2020 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasGleich
erstellt am: 17. Apr. 2020 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte es vermeiden 2BMK und 2Artikel zu verwenden da ich diesen dann beim bestellen in unserem SAP-System umständlich löschen muss. Ich dachte vllr gibt es eine Möglichkeit das zu umgehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Apr. 2020 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasGleich
Im EPLAN-Sample-Project ist im Baraum A1 anhand eines Hauptschalters genau dieser Fall dargestellt (Artikelnummer SIE.3VA9157-0FK25) Der HS =GB1+A1-FC1 besteht aus 1 BMK aber einem Griff, der in die Tür muss, und einer auf der Hutschiene zu montierenden Schalterkomponente. Man benötigt 2 Artikel (da ja 2 verschiedene 3D Makros gebraucht werden). Diese werden aber zu einer Baugruppe in der Artikelverwaltung zusammengefasst (--> 1 BMK), welche aber verteilt platziert werden soll (einzustellen in der Artikelverwaltung im Register der Baugruppe) LG nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2020 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei diesem Beispiel haben Türkupplungsdrehantrieb und der zugehörige Hauptschalter unterschiedliche Artikelnummern. So können beide Komponenten unter dem BMK aus dem 3D-Montageaufbaunavigator einzeln abgebucht werden. In meinem Falls haben Display und Auswertegrät eine Bestellnummer. Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 20. Apr. 2020 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasGleich
Schau dir den Beitrag davor nochmal an. Dort ist es erklärt. Du hast zwei Einzelartikel als Dummy Artikel (Display und Auswertegerät). Dort kannst du auch jeweils das Makro und auch das Bohrbild hinterlegen. Dann legst du dir eine Baugruppe an, die die richtige Bestellnummer trägt. Dort ordnest du beide Einzelartikel zu. Es muss der Hacken, "Baugruppe verteilt platzieren" aktiviert werden. Schau dir das Beispiel im Sample Project an. Ist die selbe Anforderung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
