  Data Portal
Autor Thema:  Data Portal (927 mal gelesen)
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
Version 2.7 - 2023
EPLAN Harness proD
erstellt am: 15. Apr. 2020 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mal fragen ob bei jemanden Data Portal auch spinnt? Auf der Arbeit mit Version 2.8.2 hängt sich das Data Portal ständig damit auf, dass ich kein Benutzerkonto hätte. Klickt man auf das Feld um eines zu erstellen, öffnen sich ja die Einstellungen dazu und wenn man wiederum auf Konto erstellen klickt, kommt die Nachricht auf man schon eines hat. Danach muss ich das Data Portal schließen und neu öffnen. Dass klappt dann nach 2 Timeouts auch endlich.. allerdings tritt das sehr oft auf
Bei mir daheim mit Eplan Education lässt sich Data Portal nicht mal mehr öffnen
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 16. Apr. 2020 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte gestern die gleichen Probleme mit 2.7
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 16. Apr. 2020 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier dass selbe Problem mit Data Portal. Einige Artikel die Bohrbilder haben, aber nach herunterladen kommt kein Bohrbild mit. zb Rittal RIT.2472000
